Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2006-03-06 06:56:55 Od jakiegoś czasu mam ten problem i ze względu na brak czasu po prostu go ignorowałem, ale się nasila, a więc nie ma, na co czekać i trzeba zorientować się, o co chodzi.
Gdy odpalę samochód, początkowo tylko rano teraz już nieważne rano czy po jeździe i chwilowym postoju, wrzucam bieg (automat) i przejadę chwilę samochód przydławia się brakuje mu totalnie mocy a dodawanie gazu nie daje efektu a wręcz ostatnio miałem delikatny strzał, najdziwniejszy jest fakt, iż te objawy występują jedynie na benzynie. Świece, przewody, cewka, filtr powietrza, filtr paliwa- nowy, jeżdżę na V-power racing, + ostatnio dodatek do czyszczenia wtrysków, ale nie dało to żadnej poprawy. Gdzieś był wątek o tym mówiący, ale za cholerę nie mogę go namierzyć. Gdybyście mieli jakieś rady, co i jak sprawdzić lub namierzyli ten wątek poproszę o jakieś info. |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2006-03-06 09:13:06 sprawdź sonde lambda |
sss25 Opel Senator B Świdnica/Plymouth | 2006-03-06 10:01:32 A co ma filtr gazu do jazdy na benzynie??czytaj uważnie |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2006-03-06 10:31:31 filtry gaz były zmieniane dosłownie tydzień temu nic to nie zmienia (co prawda nie wiem co to ma do beny) |
Res best memory O-ka | 2006-03-06 12:01:15
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2006-03-06 13:57:04 odłączyłem na 3 h klemę, dzisiaj cały dzień pojedżę na benie i jutro dam znać czy coś to dało,
Po wymianie flitrów gazu nie zauważyłem jakiegoś drastycznego nasilenia się usterki. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-03-06 14:44:48 Ha ha Diro nie mogłem sie powstrzymać...
myślisz że to pomoże? Wiara czyni cuda.
irek71 omega b mv6 3,0 piaseczno | 2006-03-06 15:43:04 witam
ja mialem cos podobnego w vectrze i okazalo sie ze mialem jakas nieszczelnosc w ukladzie paliwowym i niby przez to zapowietrzal sie jak nie pracowala pompa. Efekt byl taki ze jak stanolem na chwile wylaczajac silnik to jak chcialem ruszyc autko robilo przez 5 min buuuuu przy wcisnieciu wiecej gazu a na wolnych chodzilo. Moze u ciebie jest podobnie. Tak mi powiedzial mechanior ktory naprawial moje auto |
robert1x LOB SYMPATYK DAF Audi Wrocław | 2006-03-06 21:55:20 Diro sprawdz no pompke paliwa a w szczegulności pokrywe może korniki się tam zadomowiły
lub zadzwoń do fachowca Fomina |
fomin LOB MEMBER saab sie przekręcił :) cip cip | 2006-03-06 22:20:22
możemy sie pamieniać na fury ale musisz dopłacic pare złoty. a ja juz sie uporam z tym problemem |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2006-03-09 06:57:32 A więc tak:
Po dwóch dniach już coś mogę napisać, po odpięciu klemy problem ustal jak ręką odjoł, oma z rana zasuwa aż miło, ciekawe na jak długo to pomoże -zobaczymy, napewno czeka mnie regulacja gazowni (niestety nikt w pobliżu nie ustawia bigasu, nawet magik Croma1). Fomin co ty żeś za cuda odczyniał a ? |
OpelOmega OMEGA B POLSKA | 2006-03-09 10:23:30 diro pamiętaj żeby napisać czy gazownicy coś zmajstrowali |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-03-09 19:22:40 Tak jestem słabej wiary ....... w gas. .
A jak tam Diro jazda cały dzień na benie? Pomogło.? |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2006-03-10 12:22:45
Nie wiem co w tym jest ale pomimo że czasy niby są lepsze na gazie (co stwierdziłem dzięki uprzejmości dra na ostatnim zlocie) na benie si jakoś tak lepiej jeździ
[ wiadomość edytowana przez: Diro dnia 2006-03-10 12:26:13 ] |
