Zestrojenie anteny z radiem lub na odwrot :)
mam prośbe i zarazem pytanie
czy ktoś z klubowiczy to robi? robił?
chciałbym się dowiedzieć jak do tego podejść
Czy ktoś z koloegów klubowiczy posiada reflektometr i mieszka w Krakowie i wie jak to zrobić? Ceny takiej usługi mnie dobijają 50-60zl gdzie w innych rejonach kraju kosztuje to 10zl-20zl
Radiao bede miał pod konie tygodnia więc narazie mi się nie spieszy - lecz późni na pewno
czekam na info
... niop ... troche drogo ... w saczu za strojenie krzyczą max 30 zł .... w przyszły wtorek jestem w Kraku ... moge pozyczyc reflektometr i zestroimy radyjko ...
jesli sie nie znajdzie ktosik z Krakowa to sie pisze
.. oki ... jak co to mi daj znac ... tylko odpowiednio wczesniej zebym soobie sprzęt zoorganizował ...
A mogę prosić jaśniej na czym polega to zestrojenia?? Nie wspomnę już o reflektometrze. Chętnie się dowiem czegoś więcej na ten temat. Czy tu chodzi o CB Radio czy grające radio
2006-03-07 10:54:30, orczyk pisze:
Jedyne co mogę Ci powiedzieć to że chodzi o CB radio
reflektometr - przyzad do sprawdzania dopasowania radia z antena a dokładniej antene dopasowujemy z nadajnikiem ogólnie rzecz biorąc sprawdzany jest współczynnik fali stojacej
mówiąc tak p onaszemu potrzebne jest to do lepszego odbioru i nadawania
nie ma nikogo z krakowa? nie wierze- przyznawac sie raz dwa
sorki za podbijanie tak ciagle ale mi zalezy na czasie
LUKAS!!!
Nie dawaj ani 30 PLN za strojenie
Za 45 PLN kupisz TAKI REFLEKTOMETR i w ciagu 3 minut sam sobie zestroisz. Jestes z krakowa... oglosisz sie i pewnie bedziesz mial tyle roboty ze strojeniem ze nie bedziesz mial gdzie stawiac butelek po piwie ;D.
Takze nie baw sie w zadne jednorazowe strojenia za 30-60 PLN. Nie ma sensu. Kupuj a co do strojenia jest bardzo bardzo proste.. znajdziesz na googlach SZCZEGOLOWY opis. jesli nie odezwij sie do mnie na prv wtedy wpiszemy to w tym poscie i po problemie!
no własnie nie zamierzam płacić tyle
opis sie sprzyda więc jak możesz wrzuć
a może skożystam z pomocy Swiętego
a twoj unidenek jak sie spisujae? bo wlasnie dzis jade kupic go
... możemy sie jeszcze umowić na piątek ...... to chwila rooboty ... jak będziemy jechać na walne ..... pewnie koło 16 - 17 ... ale teraz szczegółów nie jestem w stanie podać ..... pewnie najlepiej się bedzie w piątek na telefon ugadywac ....
Post z usenetu Henryka G.
Zgadzam sie z tym w 100%. Sam tak stroilem kilka razy moje anteny... i jest OK! Nic sie nie spalilo, nie szumie, nie trace zasiegu, ktory jest odpowiedni do anten i sprzetu.
Do złącza antenowego radia CB, podłączyć kabel (możliwie krótki) i jego końcówkę przyłączyć do wejścia (oznaczonego TX) na reflektometrze.
-do wyjścia antenowego (oznaczonego ANT) wspomnianego
przyrządu podłączamy kabel od anteny.
-następnie przełącznik na ścianie czołowej przyrządu ustawiamy
w pozycję FWD (Forward) i naciskamy i przytrzymujemy PTT (Push To Talk) - czyli przycisk mikrofonowy. Ustawiamy pokrętłem reflektometru wskazówkę tak aby była na końcu skali w miejscu oznaczonym SET (kalibracja).
- przełączamy przełącznik z pozycji FWD na pozycję REF i
odczytujemy wartość niedopasowania. Po odczycie puszczamy przycisk PTT.
ANTENA POPRAWNIE ZESTROJONA POWINNA MIEĆ NAJNIŻSZY SWR NA KANALE 20-
dziestym, w miarę oddalania się kanał 1/ 40 SWR będzie rosnąć - uzyskując
największe wartości na kanałach 1 i 40.
PRZED KAŻDYM POMIAREM PRZYRZĄD NALEŻY SKALIBROWAĆ!,
Na kanale 1 odczytujemy SWR = 1,5
Na kanale 40 odczytujemy SWR = 2,1
(w obu przypadkach podano wartości przykładowe)
CO TO OZNACZA?
Oznacza to że promiennik jest za długi. Wsuwamy go głębiej i ponownie
mierzymy współczynnik SWR (w takich samych niezmiennych warunkach).
Po kilku próbach powinniśmy uzyskać uzyskujemy SWR który jest
najniższy na 20 kanale i rośnie na krańcach.
A co gdy sytuacja jest odwrotna?
Na kanale 1 odczytujemy SWR = 2.1
Na kanale 40 odczytujemy SWR = 1,5
CO TO OZNACZA?
Oznacza to, że promiennik anteny jest za krótki i należy go wysunąć
i ponownie mierzymy współczynnik SWR (w takich samych niezmiennych
warunkach).
Prawidłowo zmontowana i zamontowana antena powinna przed procesem strojenia
posiadać współczynnik SWR na poziomie 1,5 – 2,2. Jeżeli współczynnik jest
dużo wyższy istnieje prawdopodobieństwo , że zaistniała jakaś nieprawidłowość
w montażu anteny (zwarcie na przewodzie antenowym , we wtyku lub złączu
kątowym/płytkowym przy głowiczce anteny) lub zamontowaliśmy anteną w
wyjątkowo niekorzystnym miejscu (bliskie „sąsiedztwo” blach nadwozia i cewki
anteny , brak „masy” , konieczność znacznego pochylenia anteny itp.)
Od wartości współczynnika SWR zależą straty jakie wnosi niezestrojona antena
i tak :
SWR 1 : 1,3 to 2 % strat
SWR 1 : 1,5 to 3 % strat
SWR 1 : 1,7 to 6 % strat
SWR 1 : 2,0 to 11 % strat
SWR 1 : 3,0 to 25 % strat
Jak więc widać na podstawie powyższego zestawienia uzyskany współczynnik SWR
na poziomie 1 – 1,5 do 2,0 jest jak najbardziej poprawny i nie grozi
uszkodzeniem tranzystora mocy w nadajniku urządzenia.
SWR na poziomie 1 – 1,3 do 1,5 to wynik bardzo dobry a wynik na poziomie
poniżej tych wartości to prawie ideał.
Nie należy się przejmować gdy wartość SWR na kanale 20 jest mniejsza
niż wartość tego współczynnika na kanałach 1 i 40 .To normalne zjawisko.
no i pierwsza proba zestrojenia legla w gruzach
musialem uciekac z powodu wizyty w teatrze
ciekawe kolo ktorej beda chlopaki wracac z walnego
