RedDRAGON Daewoo Espero 1.8 CD Ostrołęka | 2006-03-10 09:17:20 Witajcie panowie wczoraj wymienilem mwchanizm wycieraczek i po poustawianiu wszystkiego wycieraczka od strony kierowcy wypada poza szybe znaczy sie wyciera slupek na dzwiach!!! dodam ze na dole zatrzymuje sie w normalnej pozycji nie wchodzi na plastikowe podszybie. Poprostu robi za wielki zamach!! co jest gran i gdzie moze byc blad?. Pozdrawiam |
Krzysztof_L Warszawa | 2006-03-10 11:46:52 Błąd może byc w długości pióra wycieraczki (480 mm) lub zbyt wysoko założonym ramieniu wycieraczki albo wadliwym mechanizmie (mało prawdopodobne, ale kto wie). |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-03-10 12:16:08 A co ma długość pióra wycieraczki do tego Ja mam 510mm i działają normalnie, tak jak powinny. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-03-10 12:37:46 Kąt wychylenia pozostanie ten sam, jedynie zasięg pióra sie zwiększy, ale nie aż tak żeby na słupek wchodzić, no bo w jaki sposób skoro jest dłuższe zaledwie o 1,5 cm od góry i tyle samo od dołu. A takich dłuższych piór używam od drugiego dnia po wyjechaniu samochodu z salonu, więc prawie od nowości. |
RedDRAGON Daewoo Espero 1.8 CD Ostrołęka | 2006-03-10 13:12:38 piorka maja standard 48 cm. Mechanizm ciegien jest nowka sztuka oryginal daewoo jak trzeba to sprawdze numery katalogowe. na oko wyglada mi na taki sam jak stary (identyczny) tylko po wlaczeniu wycieraczek za bardzo robi wymach i tyle dalej nie wiem czemu???? |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2006-03-10 13:22:02 Też tak miałem po wstawieniu tulejek do mechanizmu. Wydaje mi się że może to mieć związek z przekładnią, lub wyrobieniem tych białych plastików łączących przekładnię z ramionami mechanizmu.
Rozwiązałem problem poprzez sprzedanie esperaka |
Padre_cornelone Erdzero jeden 8 Lpg Katowice | 2006-03-10 13:58:58 Złap (wyłączone ) wycieraczki i sprawdź jaki luz mają, tylko nie przesadź |
Padre_cornelone Erdzero jeden 8 Lpg Katowice | 2006-03-10 14:00:48 A-ha nawet nowe cześci też dość często sa felerne albo niesprawne.
przekonasz się (oby nie) jak bedziesz wymieniał termostat na orydżinal |
RedDRAGON Daewoo Espero 1.8 CD Ostrołęka | 2006-03-10 15:10:28 S juz po problemie. Wszystkiemu winny byl taki kawalek blaszki ktory bezposrednio przykreca sie do silniczka, nowy byl dluzszy od starego o kilka milimetrow i to on powodowal ze ramiona wycieraczek walily wiekszy luk niz stare ale po przelozeniu ze starego mechanizmu wszystko jest ok i dzila jak nalezy. A co do mojego Esperala to nie sprzedam go bo mi on pasi i nawet jest w miare bezawaryjny. Pozdrawiam |
