Co z diesla podejdzie do benzyny z czesci
jak w temacie
nie mówcie mi tylko ze nic
cale wnetrze np
chodzi mi o to co jest pod maska
akumlator co jeszcze
[ wiadomość edytowana przez: asc dnia 2006-03-12 12:37:58 ]
zbiornik płynu do spryskiwaczy.
a abs wsp[omaganie ukł. kierowniczy serwo nie??
co np z pompą paliwa chłodnicą pompą cieczy chłodzącej, alternatorem kolektorem itd?
2006-03-12 12:17:57, asc pisze:
jak w temacie nie mówcie mi tylko ze nic
kola napewno
[ wiadomość edytowana przez: escort1992r dnia 2006-03-12 14:41:26 ]
W kadecie 1.4i po dzwonie wpakowałem chłodnice z 1,7 D i chodziła.
może alternator, rozrusznik ???
2006-03-12 12:37:29, asc pisze:
chodzi mi o to co jest pod maska akumlator co jeszcze [ wiadomość edytowana przez: asc dnia 2006-03-12 12:37:58 ]
akumulatory w dieslach sa inne wiec odpada. Napisz dokladniej co chcesz wiedziec to ci powiem bo rozkrecilem i benzyne i diesla wiec mniej wiecej kumam co pasuje a co nie. Chlodnica tylko do niektorych wersji silnikowych podejdzie, obudowa filtra powietrza inna przewody inne , rozrusznik , alternator inny, skrzynia , poloski inna , zawieszenie podejdzie, skrzynka bezpiecznikow podejdzie , pompa i cala reszta ktora jest przykrecona do bloku silnika w dieslu jest inna niz w benzynie, lacznie ze swiecami (w dieslu masz swiece zarowe) wtryskiwaczami itp. Podejdzie jeszcze taka malutka skrzynka z bezpiecznikami ktora masz kolo akumulatora (5 bezpiecznikow)
[ wiadomość edytowana przez: escort1992r dnia 2006-03-12 14:50:33 ]
2006-03-12 14:39:51, asc pisze:
a abs wsp[omaganie ukł. kierowniczy serwo nie?? co np z pompą paliwa chłodnicą pompą cieczy chłodzącej, alternatorem kolektorem itd?
pompa wodna w dieslu jest calkiem inna niz w benzynie napewno nie podejdzie. Pome paliwa z silnikiem benzynowym masz w baku z paliwem a w dieslu przy pompie wtryskowej. Pompa do wspomagania tez jest inna. Sama maglownica podejdzie , zbiorniczek tez Serwo w dieslu wyglada tak i raczej jest to to samo co w benzynie, Zreszta masz rozne wersje silnikowe, niektore czesci z benzyny 2.0 sa calkiem inne niz z benzyny 1.6 :
[ wiadomość edytowana przez: escort1992r dnia 2006-03-12 15:04:24 ]
