tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2006-03-13 18:38:51
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-03-13 18:51:24 Jaka sonda lambda w dieslu?
Wyglada na to, ze albo masz zle ustwiony rozrzad. Albo (co bardziej prawdopodobne), wyprzedzenie kata wtrysku zle ustawione. Na sam poczatek sprawdz czy czujnik temperatury przy termostacie jest dobry. Jesli podaje zly sygnal do kompa, takie mozesz miec wlasnie objawy. Gdzies ostatnio ktos podawal na forum odpowiednie rezystancje przy danych temperaturach. Moze kolega Kleszczak cos podpowie. Aha, jeszcze jedna rzecz przyszla mi do glowy. Czy rura doprowadzajaca powietrze z turbiny do intercoolera jest sucha? Moze masz tam przedmuchy? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-03-13 20:40:33 - przy 10°C: 58 kOm;
- przy 20°C: 37 kOm; - przy 30°C: 24 kOm; - przy40°C: 16kOm; - przy 50°C: 11 kOm; - przy 60°C: 7 kOm. Witam, może to być wina walniętego czujnika temp., a czy po zapaleniu chodził normalnie i po ok. minucie tak w jednej chwili silnik zaczoł dymić i nierówno pracować? U mnie takie objawy były ale na śmierć nie moge sobie przypomnieć co to było.Odpowiedz mi na pytanie a ja intensywnie pomyśle i pobudze mózg do pracy bo przed chwilą wstałem. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-03-13 22:42:28 no już troche oprzytomniałem ale nie pamiętam dokładnie co to było.Więc tak-do sprawdzenia idzie zawór ERG, jak sie zawiesi to będzie dymił, czasami sie odwiesi i będzie ok.,czujnik do kompa który steruje ERG i innymi ustrojstwami. Czerwone ustrojstwo na pompie(od góry patrząc) zobacz czy ma kable całe(3 wychodzą)lubią pękać, styki sprawdź, pod nim jest taka dźwigienka która może nie być założona w swoje miejsce.Jak co to pisz. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-03-14 15:08:19 to ustrojstwo nowe za 200 a używke na allegro za 100, nie da sie tego otworzyć, ale lekko możesz w miejscu kabelka odłamać(ta rzacz jest zalana palstikiem)i delikatnie zlutować i zaizoluj mocno,odkręć i spokojnego w ciepełku załatw sprawe. Wł€ż na miejsce i staraj sie aby było ust. tak jak wcześniej. |
