jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2006-03-15 18:20:45 77,4 to wg książki drugi szlif. Również wg. kisążki następny nadwymiar to 77,6. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2006-03-15 18:25:15
77,4 A to drugi szlif polonez albo fiat, różnią się denkiem A - oznacza grupe selekcyjną. są tłoki 77,6 - 3 szlif były podobno chyba są jeszcze w sprzedarzy 77,8 - 4 szlif a polonez 1,6 ma 80,0mm - nominał i co 0,2mm w góre kolejny szlif |
diodalodz FSO 125p Łódź | 2006-03-15 18:28:21 Super . Hm a nie wiecie ile kosztuje komplet tłoków i pierścionków na 3 szlif ?? |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2006-03-15 18:31:03
komplet tłoków w sklepie ok 280 zł niezależnie od szlifu pierscienie ok 50 zł ja kupiłem komplet tłoków i pierscieni za 100zł ale to była okazja trzeba szukać... |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2006-03-15 18:56:35
czekaj czekaj, wróć to co pisałem to było odnośnie tłoków polonezowskich 1500. Do silnika 115C czyli 1500 fiatowskiego tłoków łatwo nie dostaniesz... szczególnie nadwymiarów.... wałki tez chyba tylko okazyjnie |
![]() PG Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-03-15 21:07:34 tloki zapodaj mu z poloneza 1.6 80mm
a walek da sie przerobic ale moim zdaniem niena sensu. znajdziesz walek orginalny albo lekki tjunink. |
jacekes Miłośnik FSO 125p Poznań | 2006-03-15 21:10:01 A jak to jest z tymi tłokami do 1.5?
Zawsze mi się wydawało, że czy AA/AB czy 115C, tłoki są takie same. |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2006-03-15 21:25:06 tłoki od silnika poloneza są inne niż fiatowskie. Polonezowskie mają denka jakby spłaszczone, a fiatowskie zaokrąglone takie jak tu... |
diodalodz FSO 125p Łódź | 2006-03-16 00:35:20 a poza tym nie było różnic w komorach spalania etc. Hm czym możliwy jest przeszczep głowicy z poloneza do silnika fiata ??
Hm może wał jest inny a co za tym idzie jest inny skok tłoka . Bo ciekawi mnie fakt wypukłych tłoków w fiaciarzu . |
automatic | 2006-03-16 08:22:01 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-19 15:48:11 ] |
diodalodz FSO 125p Łódź | 2006-03-17 11:21:17 Byłem na zakupach zbadać rynek
Wałek osiągalny za 150 zł tylko jest jeden problem rzemiosło ![]() Panewki 50 uszczelki 50 pierścienie 50 łańcuszek rozrządu 20 . |
![]() Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2006-03-17 12:39:46 ja tu widze jeden problem, wałek ![]() |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2006-03-17 16:43:10
zależy jakiej firmy |
![]() Losiu Miłośnik FSO Haubica samobieżna 2S1 typu Goździk | 2006-03-18 07:08:00 Słyszałem, że jeśli chodzi o wałek to lepiej oddać go do napawania krzywek zamiast zakładać rzemiosło, mój mechanik mówił mi że miał już przypadek, że wałek typu rzemiosło wymieniał po 4000 km. |
