Potencjometr przepustnicy w 1.4 EFI - jakie rezystancje
Witam,
jakie wartość powinien mieć Potencjometr przepustnicy w silniku 1.4 EFI?
Pytam bo w książce i na forum nie znalazłem na temat tego konkretnego silnika żadnej informacji.
Potencjometr wygląda tak samo jak w ZETEC-u a tam jest zupełnie inna rezystancja niż w CVH i stąd moje pytanie.
Potencjometr jest oznaczony ABC
AB 0,6 - 3,8 kOm płynnie sie zmienia
BC 3,6 - 0,26 kOm płynnie się zmienia
AC 4 kOm wartość stała
A-C od 4000 do 5500 Ohm
B-C od 150 do 3500 (5000max) Ohm zmienna w zależności od położenia suwaka.
"26"-"46" 3k do 5.5k
"47"-"46" 0.9k do 1.7k
"26"-"47" 3.5k do 5.5k
tak mi sie zdaje
Mi też się zdaje, dlatego jutro wieczorkiem sprawdzę jeszcze w papierkach.
Czekam niecierpliwie i mam nadzieje ,że to ten potencjometr jest uszkodzony.
2006-03-16 22:17:54, maly_smok pisze:
tak mi sie zdaje
Witaj,
te same wartosci podaje ksiazka WKL.
Z kolei Haynes pisze o rezystancji 400 - 6000 Ohm pomiedzy srodkowym a zewnetrznym pinem [i jednym i drugim] - rezystancja powinna plynnie zmieniac sie z zaleznosci od polozenia potencjometra.
Haynes nie precyzuje czy jego specyfikacja dotyczy EFI [lub ja nie potrafilem tej informacji znalesc]
[ wiadomość edytowana przez: Xeper dnia 2006-03-17 09:33:18 ]
