Cykanie w silniku.
Szukale szukalem i nie znalazlem nic ciekawego. Otoz zauwazylem ze po otwarciu maski na zapalonym motorku (ZETEC 16V 1.8 105KM '93)
slychac takie cykanie jakby z kuchenki gazowej z elektrycznym zaplonem tylko ciszej. Czy to mozliwe ze to uklad WN tak cyka czy cos innego. Autem nie jezdze przez dluzszy czas. Pozdrawiam
a to nie wtryskiwacze cykają
pewnie popychacz hydrauliczny, sprawdź poziom oleju
2006-03-18 19:45:42, wlod pisze:
I kiedy wymieniałeś olej, no i jaki to olej.
Olej Castrol High Milleage wymieniany miesiac temu. Poziom w normie i bez zmian. Moze przyczyna tkwic w starych przewodach WN i swiecach? Co ile zmieniac swiece i te kable?
Jeśli auto nieczęsto jeżdżone to może cykać.
Świece, zależy od producenta. Zwykłe co 15 kkm. A przewody, zależnie od stanu. Ale przerywałby i dusił się przy usterce WN.
Oby zaniedlugo zdac prawko we WORDzie i rozruszac te wszystkie mechanizmy, dzieki za odpowiedzi
Mialem kiedys przewod WN walniety i bylo cykanie o jakim mowisz. Jak bedzie ciemnica w nocy to otworz maske ,odpal i popatrz - gdzies powinienes zobaczyc jak iskra przeskakuje.
tez mam podobny problem, slychac cykanie ale jest ono nie synchroniczne, czasami w ogole a czasami to jakas aria jest wygrywana, odglos slychac z lewej czesci silnika gdzies od strony paska klinowego. PRzewody mam sprawne, swiece tez aczkolwiek swoje kkm juz zrobily dawno temu. W nocy nie ma choinki na silniku, wiec to na pewno nie kable, poza tym pali z dotyku nawet przy tych srogich mrozach. Jesli macie jeszcze jakies sugestie chetnie posluchamy razem z kolega Karkolem. pozdro
mi jak cyka to rytmicznie miedzy ta "bryla" skad wychodza kable WN, a przepustnica. Takze pali na dotyk i nie przeskakuje iskra.
Czyli raczej któryś popychacz.
A jeśli popychacz cyka to co się z tym robi???
prawdopodobnie to wtryskiwacze jeszcze jak autko mało jezdzone,albo na gazie.
może i popychacz,ale w tym temacie radze podjechac do fachowca
żeby przyłożył swoje fachowe ucho
np.pompa wody jak sie kończy to też wydaje różne dzwieki łącznie z cykaniem
ale jak się pompa kończy to samochód chyba sie przegrzewa lekko
