art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-03-19 16:18:41 Ja mialem podobnie zawsze przy zimnym silniku, szczegolnie na poczatku zimy, ale doszlem do tego co to jest.
Po odpaleniu silnik musi pochodzic na wolnych obrotach z kilka minutek i po tym juz wszystko ok, w chwili kiedy odpalalem i ruszalem odrazu praktycznie zawsze mi gasl po wcisnieciu sprzegla np przy zmianie biegow. Przyczyna jest prawdopodbnie chyba taka jak pisza w ksiazce, ze komputer dobiera i ustawia parametry dotyczycace silnika i wolnych obrotow paliwa itd. Choc to niby zawsze teoretycznie nastepuje po resecie czyli odlaczeniu akumulatora. W kazdym razie ja odpalam czekam kilka minut i niemam juz zadnych problemow. |
fredek29 Sympatyk FEFK Ford Escort Gdynia | 2006-03-19 16:40:20 tak tylko ze umnie niema różnicy czy jest zimny czy cieply dzieje sie tak caly czas Pozdrawiam |
garg Ford Escort tychy | 2006-03-19 16:53:38 mam to samo - moze to krokowy? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-03-19 17:05:25 Podczas jazdy tak macie czy na postoju?? |
garg Ford Escort tychy | 2006-03-19 17:08:22 Ja mam tak jak hamuje silnikiem - bo jak wrzuce na luz to spoko ;/ |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-03-19 17:34:00 cos z czujnikiem predkosci jazdy |
fredek29 Sympatyk FEFK Ford Escort Gdynia | 2006-03-19 18:53:22 ja mam tak kiedy wcisne luz i przy postoju |
kubusiek77 Sympatyk FEFK Chrysler Voyager Warszawa - Jelonki | 2006-03-19 20:02:45 U mnie powodem był czujnik położenia przepustnicy...
pzdr. |
racy Wrocław | 2006-03-19 20:07:51 Moim zdaniem to krokowy [u autora wątku] |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-03-19 20:11:57 Moze cos z czujnikiem połozenia przepustnicy -najbardziej logiczne.
golek71 ford escort bolero świętochłowice | 2006-03-20 07:38:04 witam tez kiedyś pisałem o tym problemie że jak sie zagrzeje to gaśnie dostałem pare rad od czytelników ale to niebyły KABLE ŚWIECE KROKOWY i inne żeczy byłem chyba u sześciu mechaników i nic
pojechałem to fachowca o elektroniki myślałem może coś z komputerem okazało się że jest ok w teście zawitałem do kolejnego mechanika po kilku dniach i co sie okazało że przepustnica jest zasyfiona totalnie wyczyścił ją trwało to może jakieś pół godziny no godzina i po kłopocie koszt 30zł pozdrawiam |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-03-20 19:43:15
OT trochę, ale kłóciłbym się. Elektrozawory wolnych obrotów sterują powietrzxem, a krokowiec przepustnicą. Zarówno w 1,4 CFi jak i w ZETECach mamy regulację przepustnicą. |
