![]() Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-03-19 15:01:05 Witam!!!
Otuż mam skrzynie z CC 700 i chcę ją wsadzić do maluszka 650 ccm. I mam pytanko: - otuż w CC linka prędkościmierza jest w kołnieżu, czy po zmianie kołnieża na maluchowski da się wymienić także "dupke" w celu zainstalowania linki ??? Prosze również jeśli macie to o sugestie dotyczące montażu tej skrzyni. ![]() Z góry dzięki za pomoc !! [ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2007-09-13 17:09:28 ] |
![]() CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-03-19 16:24:08 na stronie Żurawia masz dział techniczny a tam "skrzynia cc700 w maluchu" |
![]() Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-03-19 16:46:22 No ale zawsze moge rozwiercić otwór w kołnieżu maluchowskim. Tylko co dalej??? Bo jak nie będe mógł mieć podpiętego prędkościomierza to bez sensu się z tym męczyć... |
![]() kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-19 17:04:11 tylko że linka zdaje sie bedzie sie krecić w drugą stronę czy tak????? W cieniasie 700 silnik sie kreci chyba w lewo o ile dobrze pamietam więc wychodziłyby że nie da sie tego zestroic ale ja tam z tym nie eksperymentowałem więc tylko spekuluje. |
![]() Qba745 F&F Sympatyk F&F czyli Fiat Fiori ... Bielsko-Biała | 2006-03-19 18:58:32 Wychodzi że malca na stronę trzeba poszeżyć 4 cm (z marginesem na ciut szersze fele). Tylko sprawa wygląda tak że silnik 690ccm jest już gotowy i na bank nie będe kombinował przy silniku. Kołnież myślę że rozwierciłbym otwory i byłoby gitara. Tylko jak z prędkościomierzem?? Może macie jakieś patenty żeby linke podpiąć do koła przez jakiś ślimak lub coś podobnego. Zależy mi na synchronizowanej jedynce i na homokinetykach. Tak więc utrudniłem życie. Ja zastanawiam się na założeniem impulsatora i elektronicznego prędkościomierza. |
N_I_T_R_O F&F MEMBER Alfa Romeo 156 SW Cz-wa | 2006-03-21 00:40:28 Ja skonstruowałem coś takiego o co chodzi Qbie. Zamontowałem skrzynię biegów CC 700 razem z półosiami i przegubami do Fiata 126p z silnikiem 1.1. Jak najbardziej jest to wykonalne. Wszystko fajnie działa, nic się z tym nie dzieje. Nie poszerzałem przy tym rozstawu kół.
Mam trochę zdjęć. Mogę komuś podesłać na pocztę żeby wrzucił je na jakiś serwerek. Zdjęcia trochę niezaciekawe, ale zawsze coś widać. Podajcie tylko adres. Tymczasem parę wrzucę w mój profil. |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2006-03-21 07:57:27
półośki nie są frezowane tylko walcowane, tzn chodzi o wieloklin |
![]() undertaker charade GTti bydgoszcz | 2006-03-21 20:08:42 walcowane moze i sa ale po walcowaniu musi byc jakas obrobka gladkosciowa np szlifowanie bo samo walcowanie to zgrobne jest conajwyzej, a tutaj sa pasowane powierzchnie (wieloklin) |
![]() jarko36 F&F Sympatyk 126p-1050, Poldek 1. ... Oleśnica k.Wrocławia | 2006-03-21 20:55:40 Odnośnie przemyśleń Szanownego Undertakera- wielowypusty na półosiach są walcowane (wytłaczane) , hartowane i nic więcej. Pracuję przy ich produkcji (wykonuję te operacje), więc mogę coś na ten temat podpowiedzieć zainteresowanym tym tematem,
ew. załatwić jakąś półoś. [ wiadomość edytowana przez: jarko36 dnia 2006-03-21 21:01:42 ] |
![]() undertaker charade GTti bydgoszcz | 2006-03-21 21:15:38 nie pracuje przy produkcji polosi samochodowych, ale widzialem jak sie robi podobne wielowypusty |
![]() dominikk F&F Wolny Słuchacz :) 126 problemów :) Gdynia | 2006-03-21 22:47:34 a ja mam pytanko czy skrzynia od cc 700 nie ma dluzszych przelozen i czy przez to malec nie bedzie mial gorszych przyspieszen?? |
![]() kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-21 22:52:01
No własnie generalnie wszyscy zakładają krótkie skrzynki a tu chłopaki zrobili mocny silnik założą krzynke od cieniasa i przyspieszał bedzie troszke lepiej jak seria.... |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2006-03-21 22:55:19 ale skoro ktos lubi sie meczyc..to co. jego sprawa. |
![]() Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2006-03-21 23:38:02
Nie zapominaj, ze Vmax bedzie wieksze ![]() |
![]() kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-21 23:58:09 hehe bedzie wieksze o ile ten silnik bedzie wystarczajaco mocny zeby cos sie rozpedzac powyzej 130, ale po co komu vmax w malcu??? ![]() ![]() |
Icemen Agresor 126p Bulowice | 2006-03-22 16:48:23 Ja jeżdze na długiej skrzyni (z Bisa) I co do przyspieszeń ,spadaja ale jak sie ma mocny motor to daje rade a dla mnie było dobre to że na próbach można dłuzej pociagnać 1 i 2 i Vmax miałem 155 mierzony z innym autem i wyliczony z obrotów a do 100 miałem ~14 sek bo 3 można wyzej pociagnać Teraz na tej skrzyni mam 800 i chwale sobie takie rozwiazanie,Choć do drugiego 650 bede montował krótka |
