Otwieranie maski elektrycznie
czy ktos z Was zakladal silownik zamiast standardowje linki? Chodzi mi o to jakiej sily potrzebny jest silownik zeby otworzyl zamek maski. Mam na 4kg, ale wolalbym wiedziec wczesniej jaki da rade, zebym nie narobil sie na darmo.
Na allegro sa dostepne jeszcze ok 7kg i masakryczny 30kg, ten ostatni napewno dalby rade, jednak kosztuje 70zl, a zwykly 4kg kosztuje 6zl.
Jezeli odpowiednio popuscisz bolca na klapie i posmarujesz aby lekko zamek sie otwierał to ten 7 kg sobie poradzi ,pytanie tylko czy na linke to taka zła sprawa
Nie będę się wypowiadał na temat sensowności zamiaru, ale podpowiem, że trzeba zrobić tak, by elektryka była dodatkiem, a linka była cały czas sprawna. Inaczej co byś zrobił gdyby padł akumulator?
2006-03-19 21:15:46, Robert_S pisze:
Zawsze mnie to pytanie nurtuje jak widze samochód bez klamek
Jako ciekawostka do elektrycznego otwierania maski:
W niektórych krajach arabskich, ubezpieczyciele życzą sobie dodatkowego zabezpieczenia przed otwarciem maski. Widziałem to:Jest to elektromagnes z bolcem (coś na kształt naszego wlewu paliwa) ,sterowany linką (pewnie jakiś stycznik przy zamku) i działa tylko w przypadku gdy kluczyk jest przekręcony na zapłon.Inaczej nie ma możliwości (prznajmniej teoretycznie) otworzenia maski
2006-03-19 21:06:26, Biznes pisze:
nie jest zla sprawa, ale poprzednik urwal klamke i ciagne za linke z dorobionym uchwytem. A ze juz robilem takie cos u brata w P605, wiec tez w esperaku sobie zrobie.
linka prawdopodobnie zostanie, w oryginalnej czy innej wersji, a druga sprawa to jak sie robi takie rzeczy czy otwieranie bez klamek to trzeba pomyslec wczesniej o mozliwosci zewnetrznego zasilenia i otwierania auta
A co wy tak pod tą maską szukacie non-stop, że autootwieranie musicie mieć?
wiesz piotrek, na swiatlach jak sie scigaja to otwierasz maske, odpada z pędem wiatru i samochod lepiej przyspiesza (maska troche wazy)
Wykonalne, ale ponieważ pokrywa silnika (odwrotnie jak bagażnika), jest dużo rzadziej otwierana, więc czy warto ? Zrobić mechanizm, który będzie pociągał za linkę to nie problem, tylko z tak mocnym ,,siłownikem'' może byc kłopot, ponieważ do tego musi tez przesuwac całą linkę. A linki nie proponuję wyrzucać.
Pozdr.
