Słaby sygnał radiowy - Avensis 2-generacja
Hej,
Mam problem z fabrycznym radiem zabudowanym w mojej Ave Wagon -2generacji .
W duzych miastach dziala bez wiekszych problemow (czasem drobne zaklocenia, ale to moze zdarzyc). Jednak wyjechanie poza miasto powoduje zanik jakiejkolwiek radiostacji (szukanie automatczyne z RDSem oraz reczne z włączonym jak i wyłączonym RDSem nie daje żadnego efektu). Kiedy dojade do nastepnego duzego miasta (z nadajnikami), to przy wlaczonym RDSie (funkcja AF lub AF + REG) stacje RMF, Zet, Trojka same sie znajduja. No i oczywiscie lokalne (recznie) tez sobie znajde.
W ASO wymieniono mi juz radio razem ze wzmacniaczem antenowym i okablowaniem i... NIC to nie dalo
Sprawdzili antene (zabudowana w tylnej bocznej szybie) - tu podobno bylo ok.
Mieliscie cos takiego
Pozdrowka,
Lesioo
A radio nie ma włączonej funkcji "local" czyli tłumika sygnału..
Czasem jest to potrzebne gdy sygnał jest wybitnie silny - aż przesterowuje.
Innych pomysłów nie mam, no chyba ze radio lipne..
jak mówisz że robili to nie mam pojecia
bo wygląda na to że nie ma połączenia z anteną zewnetrzną
i jak sygnal maleje to gubi zasięg
tak mi się wydaje
piszerz że wymienili wzmacniacz z oklablowaniem wiec z tego wynika ze powinno byc ok ale może jednak o cdzymś zapomnieli
Zostaje Ci jeszcze jedno. Podpiąć byle jaką antenę i jechać za miasto. Jeżeli wymiana wszystkiego oprócz anteny nie pomogła, to sprawa wydaje mi się oczywista...
Ciekawe jak sprawdzili, że antena jest sprawna ?
Pozdro.
