Accent 98 - check engine
Witam,
mam pytanko czy wszystkie Accenty rocznik 98 silnik 1.3 na wtrysku mają kontrolkę check engine, w moim aucie nie zapala się wogóle i dlatego takie pytanko. Żaówki były wymieniane także powinna się chyba zapalać przy przekręceniu zapłonu. Jak sądzicie
a to jest dobre pytanie? ja sie nad tym samym zastanawiam i przylacze sie do posta z prosba o odpowiedz. pozdrowionka
Nie wiem jak się ma kwestia w accentach. Na mój gust we wszystkich autkach z wtryskiem, nawet jedno punktowym powinien być check engine. Wiąże się to choćby z najproszym komputerem sterującym itd itd
Skoro accent 95r ma to 98r tym bardziej,przecież się nie cofamy w rozwoju?
no dobra wiec gdzie sie miesci ta kontrolka
właśnie sprawdzałem w accencie starych z 99r. i po przekręceniu stacyjki lampka się nie zapala(dziwne bo w moim z 2004r. zapala się po przekręceniu stacyjki) ale z tego co pamiętam to znajduje się ona tam gdzie wszystkie inne kontrolki,gdzies na dole po środku.
no ja mam auto bardzo krutko i tak mnie to zastanawialo bo tu ludzie sie wypowiadali o tym check engine , i tak moze to zalezy od wyposazenia, ja mam biedne wiec niewiem, jak przekrece kluczyk to zapalaja mi sie podstawowe kontrolki, olej, ladowanie,zapiac pasy co ginie po okolo 20sek. a jak zapale silnik to gasna wiec uwazam ze wsio w pariadku i na tym bazuje, tak czy inaczej nikt jeszcze nie dal konkretnej odpowiedzi " tak czy nie " i odczego zalezy, z drugiej strony to moze lepiej jak sie nie pali gozej jak sie nie zapali jak bedzie miala ok pozdro jak ktos moze i cos wie niech dalej zapodaje odp. z gory dzieksy i pozdro
W moim autku ta kontrolka jest z prawej strony kontrolki leju i tak jak napisałem wogóle sie nie zapala. ydaje mi się, że we wszystkich Accentach z tego okresu w tym samym miejscu jest bo mam jeszcze jedne kompletne zegary i jest identycznie
kontrolkę masz napewno,a że się nie świeci to się tylko cieszyć,zresztą zazwyczaj zapala się jak masz gas zainstalowany,a to też nie zawsze.
Wiem, że należy się cieszyć ale powinna się moim zdaniem zapalać przy przekręcaniu kluczyka razem z ładowaniem itp a sie nie zapala, a żaówka napewno jest dobra dlatego pytam czy wszystkie Accenty miały podlączenie pod check engine
Mam dwa accenty 98 1.3 i w zadnym check mi sie nigdy nie zaswicił. Przy zapalaniu tez nie.
PZDR
Respi
no to przecież pisałem,że napewno się nie zapala w tych rocznikach przy przekręcaniu stacyjki(sam miałem rocznik 96 a starzy mają teraz 99) W nowych się zapala po przekręceniu kluczyka i gaśnie za chwile.
Moja lantra jest z 93r. Kolega Daar ma taką samą ale młodszą. o dziwo u mnie yło kompletne wyprowadzenie do kontrolki CE. Nie wiedziałem o tym dopóki nie miałem problemów z rozruchem. CHciałem wywołać kody błędów diodką. Okazało się, że inaczej się cos takieo robi kiedy jest CE, a inaczej kiedy nie ma.... Jak doświadczenie i posty na forum pkazują, każdy hultja jest iny i nie należy się w 100% sugerować ty, że np. jeden accent z 95r coś ma to drugi też musi mieć...Najlepiej wejść na stronki serwisowe webtech, sciągnąć opis wyprowadzeń do właściwego autka i popatrzeć, gdzie powinny iść kabelki do CE, podłaczyć na wet na drucikach. Wtedy na 100% będziecie pewni czy wasze autko ma CE czy też nie.
Z tymi kontrolkami to chyba loteria... w moim Accencie X3 (rocznik '97) check engine zapala się po przekręceniu kluczyka na pozycję ON i gaśnie po kilku sekundach. Na szczęście jeszcze nigdy się nie zaświeciła podczas jazdy
pzdr
Zyzio
[ wiadomość edytowana przez: zyziowaty dnia 2006-03-23 17:53:47 ]
Dołączam się do rady Gadiego, poszukajcie kabli CE i spróbujcie wywołać kody błyskowe. U mnie Accent '95 wywyłuje się przez zwarcie przewodów w gnieździe serwisowym po lewej stronie kierownicy, ale nie pamiętam które piny. (kontrolkę mam przy rozruchu i miałem kilkakrotnie podczas jazdy).
Złącze serwisowe ('95):
|5 | 4|_____| 3| 2| 1|
|12|11|10| 9| 8| 7| 6|
włączamy zapłon (bez rozruchu), pin nr 10 do masy na 2,5-7s (moze byc pin nr 12) i powinno CE blyskac...
edit:
nowe złącze('97):
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
| 9|10|11|12|13|14|15|16|
tak samo, tyle ze pin 15 do masy (pin 4) i powinno błyskać...
pzdr
Zyzio
[ wiadomość edytowana przez: zyziowaty dnia 2006-03-23 23:39:35 ]
Witam ! Ja mam taki dosc dziwny problem bo narazie nic podobnego nie znalazłem! No to tak pierwsze to mi wskazówka z temperatury silnika w ogóle mi się nie podnosi , także wskazuje że silnik jest zimy...na dodatek ogrzewanie nie działa tak jak ma działać grzeje tylko troszeczke ;/ tak że jak jest zimno to nie da rady nagrzać ...no i sobie myśle to może być popsuty czujnik od temp albo termostat...no tylko czemu te ogrzewanie nie działa ? no ale na dodatek później zaczła mi się czasami świecić kontrolka chceck engine no i teraz nie wiem czy jedno z drugim ma coś wspólnego ?? Czy ktoś wie co się może dziać ?? Proszę o pomoc! Hyundai accent 96`
[ wiadomość edytowana przez: SaYRus dnia 2006-11-12 18:24:43 ]
Aby sprawdzic termostat - pojezdzij troche aby silnik sie rozgrzal. Stan na parkingu i nie gas silnika. Postoj troche i zobacz czy wskazowka sie podnosi. Jak sie podniesie to przejedz sie i zobacz czy opada. Jak tak sie dzieje to termostat. Jak nie to raczej czujnik. Miej zalanczone ogrzewanie caly czas to zobaczysz czy na postoju sie robi cieplej jak sie wskazowka podnosi. Jak nie to moze byc przytkany obieg w nagrzewnicy.
Kontrolka CHECK - sprawdz wtyczki w komorze silnika - zasniedziale.
[ wiadomość edytowana przez: Cobra_JM dnia 2006-11-12 18:55:18 ]
Witaj.
Pierwsze to sprawdz sobie kody bledow.
Najprawdopodobniej termostat dal ciala i jest ciagle otwarty.
A z czujnikiem temp. to u mnie w sonacie sa 3(sadze ze u ciebie tez)
1 czujnik z dwoma pinami sluzy do zalaczania wenylatora jak zmiezysz jego opor pomiedzy pinami to nie powinno byc zadnego oporu bo jest to termiczny wlacznik i zwiera piny jak osiagnie temp(chyba ok 95stC)
2 czujnik jest od podawania ECU temperatury silnika z dwoma pinami jest on odpowiedzialny za ssanie dane czujnika:
0stC-5,9kOma
20stC-2,5kOma
40stC-1,1kOma
80stC-0,3kOma
3 czujnik z 1 pinem to czujnik temp silnika ten ktory odpowiada za wskazania wskazowki dane czujnika mierzine miedzy pinem a masa czujnika:
90,5-117,5 Oma - 70stC
21,3-26,3 Oma- 115stC
Wszystkie te inf dotycza Sonaty ale sadze ze u ciebie jest podobnie
Hm... mialem pisac w tej samej sprawie
Do tej pory w kazdym samochodzie zasilanym wtryskiem przy przekreceniu stacyjki nastepowala procedura kontrolka sygnalizowana check engine, jak gasla tzn ze wszystkie obwody ok, oczywiscie kontrolka moze sie zapalac podczas jazdy jak cos jest nie tak.
W moim accencie ktorego mam kilka dni kontrolka w ogole sie nie zapala, tylko od air baga Zastanawialem sie czy to kwestia zarowki, cos sie przepalilo czy ta kontrolka zaswieci sie dopiero w momencie gdy cos bedzie nie hallo, ale jak widze nie ja pierwszy nie ostatni Dodam ze w ASO zero bledow. Moj Accent I '99
