Krych Fiat 125p WROCŁAW | 2006-03-22 23:16:13 niektóre śruby nakrętki mają nacięcie (nakrętka w dfie na łożysku piasty) |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2006-03-22 23:17:54 W starych 1.6 i 1.8 były wały z lewogwintową śrubą. Poza tym jak zaglądniesz w głąb koła to chyba odróżnisz nakrętkę od śruby |
tom_stm F&F Wolny Słuchacz :) Warszawa-Wesoła Stara Miłosna | 2006-03-23 10:33:07 w 2.0 też zdarzały się śruby. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2006-03-23 11:35:19 z reguly sruby byly w przod napedach |
automatic | 2006-03-24 08:30:50
automatic | 2006-05-12 12:03:37
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2006-05-12 21:45:38
wszystkie broki tj od wału i bloku? |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2006-05-12 22:02:38
do walu to nie wiem, ale do bloku z tego co przymierzalem pasuja |
Cyneq Wrocław | 2006-05-22 15:15:12
No co Ty, starego paska nie miałem, ale kupiłem rolkę idento jak stara. Zamówiłem pasek i dostałem 144 zęby. Okazuje się jednak ze taki jest za luźny, no i musiałem wziąć 143. Najlepsze ze na obu pisze że pasują do 132/Argenta z 1982 roku (czy 83 już nie pamiętam), a wtedy własnie wyprodukowano "dawcę". aha, kombinowanie z brokami na blok nie ma sensu (od zuka nie podejdą- to jakiś mit, nie wiem jak od łady). W sklepie fiatowym we Wrocku sa oryginalne do DOHCa, całe 4 zł sztuka. Jak ktoś chce to pisać, podjade, zakupie, włoze w koperte i wyśle. |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2008-03-22 17:45:10 witam , odkopuję temat bo mam problem
dzisiaj zakupiłem 1.6 dohc z ritmo , jestem w fazie rozbiórki i natrafiłem na problem , nie mogę odkręcić koła pasowego , ładnie zablokowałem koło zamachowe , przykładam dość duży moment i nic , jak odróżnić czy mam gwint lewy czy prawy dodam ,że jest tam śruba |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2008-03-22 18:06:24 o ile mnie pamiec nie myli to tam wlasnie byl chyba odwrotny gwint. kania najlepiej bedzie wiedzial |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2008-03-22 18:09:21 sruby byly takie i takie, ale wiecej bylo odwrotnych ![]() |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-03-22 18:16:11 jeśli się nie da ręcznie to znajdź kogoś kto ma klucz pneumatyczny.
W moim 2.0 śruba z wału SAMA się odkręca,już dwa razy mi wypadła podczas jazdy a raz musiałem ją po tyg.jazdy dokręcić bo już była luźna.U mnie jest normalny gwint i pomimo mocnego dokręcania co jakiś czas trzeba ją dokręcić Przed dłuższą trasą zawsze kontroluje jej stan. |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2008-03-22 18:24:51 hemigtx to wez klej do gwintow np. loctite i po sprawie
lub zapunktuj |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-03-22 19:32:54 mam klej do gwintów tylko troche sie balem go użyć ze względu na to,że i tak za nie długo będę ją odkręcać ![]() |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2008-03-22 19:38:24 to wtedy sie odkreci ![]() |
