joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-03-22 20:59:55 jak w temacie
naturalnie mam: - el. podnosniki - przelacznik - przewody kupie // bo oryginalnych nie dostane// wystarczy 2,5mm^2 ?? pytania: 1. ile bezpiecznikow i jakie ?? 2. jakies przekazniki ?? po co one ?? czy do tego zeby szyby same sie opuszczaly lub podnosily po przytrzymaniu przycisku ?? 3. z silnika wychodza 2 przewody, to sa od obrotow lewo/prawo a masa na obudowie ?? 4. wlacznik ma 4 piny tzn. wspolny plus, lewo, prawo, oswietlenie wlacznika ?? 5. puszka bezp ma juz zainstalowane gniazda bezp czy musze to jakos ominac ?? 6. zlaczki w drzwiach maja jakies zapasowe bolce ?? bo w drzwiach mam tylko centralny... 7. ma ktos jakis lopatologiczny schemat ?? moze tez byc oryginalny opis instalacji el. szyb pozdro i z gory wielkie dzieki za pomoc |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-03-22 21:27:16 2006-03-22 21:11:58, WilK pisze:
2. Przekaźnik jest potrzebny w przypadku a) gdy chcesz otwierać szyby przy wyłączonym zapłonie, b0 gdy montujesz tzw. higher option z szybą kierowcy opuszczaną jednym przyciśnięciem.>>joker>>i tak bede robil czyli latwiej mi bedzie wyciagnac gdzies + "pokazujacy sie" po przekreceniu zaplonu i wszystkie polaczenia lacznie z przekaznikiem wcisnac pod obudowe kanalu :] 3. Przewody są dwa, bo w przyciskach masz nawrót silnika, tzn +/- i -/+. >>joker>>czyli dobrze rozumiem na obudowie jest masa a te dwa przewody to od kieunku obrotu, bo juz sie zakrecilem
4. Włącznik powinien mieć 7 pinów >>joker>> zgadza sie ze siedem 3 na wlacznik kierowcy 3 na wlacznik pasazera i 1 na oswietlenie 7. Ma ktoś >>joker>> kilka tematow dalej znalazlem ale lopatologicznie to nie jest napisane
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2006-03-22 21:36:32 Po schemacik zapraszam TUTAJ
Jak jakieś dodatkowe pytania to zapraszam, niedawno montowałem
Co do pytania o silnik to masz kable dwa i jak napisał na nich plus i minus. Przełącznik jest tak skonstruowany że zaleznie jak naciśniesz raz na jednym z kabli jest plus a raz minus |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-03-22 21:49:56 Zapewne za jakiś czas będziesz chciał sobie założyć super bajer, czyli domykanie szyb - w związku z tym proponuję pociągnąć plus bepośrednio od kabla wchodzącego na skrzynkę bepieczników. |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-03-22 21:52:58
no wlasnie nie zdazylem wyedytowac i usunac tekstu o podlaczeniu silnika bo juz to zaczailem co do pomocy w instalacji to napewno sie zglosze, ale to troszke pozniej jak narazie elektryk nipraktykujacy nie ma czasu (czyt. ja) a elektryk praktykujacy (czyt. moj tata) ciagle zajety ..... a powiedz mi robiles instalke na wzor oryginalnej czy moze po najmniejszej lini oporu ?? bo jak na moje najlatwiej bylo by podciagnac tylko plus ze skrzynki przewody od silnikow i laczyc wszystko w kanale pod obudowa ?? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-03-22 22:02:29
jedna uwaga. Jak zrobisz po najmniejszej linii oporu to będziesz miał ryzyko, że w przypadku zostawienia uchylonej szyby, wsadzi ktoś jakiś kij przez szparę i naciśnie nim przyciski sobie szybkę otworzy... dlatego jeśli już tak masz zamiar zrobić to zasilanie proponuję wziąść po stacyjce, a nie prosto z aku
ps. przyda się wiertara do rozkręcania nitów
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2006-03-22 22:17:25
zasilanie po stacyjce może i tak, ale pamiętaj, że płyną tam duże prądy. A i co mi się przypomniało - do montowania silników stosowane są jednorazowe śruby z zawulkanizowaną gumą amortyzującą. Te śruby wkręca się w szkielet drzwi (uważaj jak będziesz kupował, bo są dwa rodzaje - zakończone gwintem śruby lub wkrętu - sprawdź jak masz oryginalnie i kup odpowiednie - oba mają taki sam nr katalogowy) i w te śruby nituje się silniki. Nie są tanie i potrzebne są trzy na stronę. Dobrze jest zaopatrzyć się w odpowiednie nity (muszą być idealnie dopasowane do owtorów w śrubach). Jak będziesz rozwiercał stare nity uważaj, żeby nie zbić szyby |
Ersylka Blachownia | 2006-03-23 17:03:20
no właśnei tyle ich jest w orginalnych przyciskach. z tym że nie musisz wykorzystywać wszystkich, bo jeden to np. podświetlanie przycisków, chyba 2 x jest masa itd... |
ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-03-23 17:39:27 przełącznik ma 7 pinów - plus, masa i po 2 na każdą stronę, ma tyle pinów, ponieważ aby szyba jechała w dół i w górę potrzebna jest zmiana polaryzacji (zamiana plusa z minusem). Przewody hmm......... 2.5mm ale oczywiście jako linka, bezpiecznik 30A i najlepiej przewody z porządną izolacją jak chcesz miec spokój. Ps jak masz centralny zamek na pilota i masz 30 sekundowy impuls masowy ze sterownika od zamka to możesz się pobawić i zrobic uklad taki, że jak zamkniesz auto to automatycznie domknie ci szyby, potrzeba do tego 5 przekaźników i troche przewodów ale jest to wykonalne. Sam opracowałem taki schemat i założyłem i sprawuje się świetnie ( przydatne latem) Pozdrawiam Aha i uwierz że przy prądzie 30A potrafi się topić izolacja |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-03-23 23:39:56
co do topiacej izolacji to juz sie duzo naoogladalem na pracowniach elektrycznych :] a wracajac do wlacznika to patrzac na niego od strony pinow mam je tak rozmieszczone, ze wlacznik kierowcy ma 3 piny kolo siebie przerwa i jeden pin sam...przy wlaczniku pasazera jest identycznie...to znaczy ze wszystko ok ?? |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2006-03-24 10:20:02
to znaczy że na bank nie masz orginalnych przycisków... zresztą zobacz schemat, są tam rozpisane włączniki. Jak widac mamy na każdym właczniku 3 przewody brązowe (masa), 2 przewody sterujące silnikiem, jeden przewód od podświetlania i jeden pin wolny. [ wiadomość edytowana przez: MasterCheat dnia 2006-03-24 10:26:27 ] |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2006-03-24 20:07:00 Witam.
Moze komus sie przyda fotki oryginalnych przyciskow |
joker Ford Escort Bydgoszcz | 2006-03-25 00:43:04
ale w mk7 sa zupelnie inne te przyciski |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2006-03-25 14:18:30 Ale piny sa tak samo roznia sie chyba tylko ksztaltem. |
