Rurka cisnieniowa od oleju z bloku silnika 2.5 Benzyna
Witam,wymienialem ostatnio olej u siebie,zauwazylem nieszczelnosc na jednej z rurek olejowych wchodzacym do bloku silnika.Znajduja sie one nad filtrem oleju. Odkrecilem,aby sprawdzic,moze jakis oring,uszczelka poszla?Ale nie,tam goly metal idelanie dopasowany idzie prosto w blok,dociskany jest nakretka. Najlatwiej wymienic rurke,ale jak patrzalem,to musze chyba polowe silnika od gory rozkopac aby sie dostac do tej rurki, chodzi o ta dluzsza.Jest cholernie sztywna.Moze spotkal sie ktos z podobna smiesznie mala usterka Jakis inny bardziej humanitarny sposob,na uszczelnienie? Nie lubie kropek pod autem.
Problem nie leży bezpośrednio w nieszczelności rurki ,ale w braku sposobności prawidłowego dokręcenia tych nakrętek zaciskowych .Radzę ci dorobić sobie konkretny klucz i pożądnie dokręcić ,tylko uważaj żeby nie zniszczyć nakrętki , chyba że już ją pojechałeś
Jak to nie pomoże to podam ci instukcje jak ją prosto wymienić
Na szybkiego możesz jeszcze dobrze oczyścić i zasmarować silikonem specjalnym , gwarantuję że przestanie ciec ,tylko ten silikon kosztuje 80zł bo można go smarować bezpośrednio na zaolejone nieszczelności ,poprostu miesza się z olejem
[ wiadomość edytowana przez: autoseba dnia 2006-03-23 14:25:14 ]
Dzis z samego rana wjechalem na kanal w garazu i delikatnie odpowiednim kluczem tak na musniecie dokrecilem,teraz wieczorem ani jednej kropki,lekkie zapocenie.Jutro umyje rozpuszczalnikiem pozostalosci oleju i zobaczymy.Jesli nie,to tez rozwazalem silikon ale w ostatecznosci,bo nie chce rozbierac pol silnika,aby sie tam dostac.
