Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2006-03-24 21:48:37 Odpowietrzyć fachowo.
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2006-03-24 23:34:08 jezeli odpowietrzenie nie pomoze to pozostaje sprawdzic pompe wody.. |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2006-03-25 00:19:30 radzę dobrze odpowietrzyć,wymienić pompę wodną bo może się obracać na frezie(miałem taki przypadek że na wolnych obrotach był obieg płynu a po przekroczeniu 3 -4 tys. obieg zanikał przyczyna była pompa,delikatnie pękło kółko plastikowe i obracało sie na frezie)jeżeli to nie pomoże to może pomoże przedmuchanie chłodnicy choć to mało prawdopodobne.a płynu ci czasem nie ubywa bo jak tak to może byc uszczelka pod głowicą czego nie życzę. |
ArturLegnica BMW 525i E-34 Legnica | 2006-03-25 19:22:27 predzej sama glowica niz uszczelka ..... norma |
karton BMW Friend E34 Kraków | 2006-03-26 22:36:37 u mnie problem jest(był) ten sam.W korkach i na światlach temp. dochodzila do 3 kreski. Miałem walniętą pompe wody przez co ubywało plynu chl[sprawdź najpierw stan plynu].wymieniłem pompe i visco(nowy Behr).Problem nie zniknał,dopiero jak zalozylem stare visco wróciło wszystko do normy...(nie wiem jak to mozliwe że na nowym Visco się grzał w korkach) dodam że odpowietrzyłem układ... nowa pompa 90zl (kup tylko pompe która ma metalowy wirnik) |
krystian_xx bmw e32 lublin | 2006-03-27 16:07:41 hmmmm.ktory czujnik jest od czego?samochod był u znachora ktory wymieniał uszczelke od odebrania zaczely sie dziac wlasnie te dziwne żeczy z temperaturą,ale dzis wpadłem na ambitny pomysł zeby zamienic wtyczki na czujnikach!teraz wskazuje prawidłowo ale niejestem pewien czy temperatura którą pokazuje wskażnik jest faktyczna!czyżby ten znachor pomylił te wtyczki?temat dotyczy e32 730i
[ wiadomość edytowana przez: krystian_xx dnia 2006-03-27 16:23:15 ]OK!sam sobie poradziłem !wtyczki były pomylone teraz jest wszystko spox!!dzieki za odzew,temat uważam za zamknięty.[/LIST] [ wiadomość edytowana przez: krystian_xx dnia 2006-04-14 11:39:51 ] |
