kumak Vectra Warszawa | 2003-04-14 10:34:05 Witam,
Jak dobrać się do przycisku klimy (spalona żarówka) w Vectrze B. I jaką żaróweczkę tam trzebaby włożyć? Idą ciepłe dni, przetestowałem klime a tu się lampka nie świeci ![]() K. |
Kuti Vectra B Lublin | 2003-04-14 10:59:21 Po kolei:
1. Zdejmujesz pokrywę konsoli - podważyć płaskim śrubokrętem górną krawędź (obie strony) - pokrywa jest zatrząśnieta na zatrzaskach z blachy sprężynującej - 3 od góry, 2 na górze po bokach. Po odgięciu górnej części należy ją zdjąć z zawiasów, które trzymają na dole - odgiąć pokrywę w swoją stronę - wyskoczy samo, ale oczywiście delikatnie. 2. Moduł do klimy przykręcony jest na 2 wręty (góra). Dół trzymają 2 kołki - musisz wcisnąć moduł do środka, a potem nieco podnieść i wyjąć. 3. Z kablami jest trochę walki, ale da radę. Nie obędzie się pewnie bez kilku niecenzuralnych słów. 4. Żarówki wykręca się z tyłu modułu. Opel twierdzi, że powinny mieć odpowiednią ciepłotę, by nie fałszować pomiarów czujnika temp. w module i kasują po 20PLN. Wydaje się słuszne, tylko cena odstrasza, ale Twoja decyzja. Powodzenia ... |
kumak Vectra Warszawa | 2003-04-14 11:05:48 O, kolega z Lublina!
Jadę w Święta w te rejony (->Świdnik), to może zrobimy mały zlot ![]()
Kuti Vectra B Lublin | 2003-04-14 11:08:34 Chętnie, ale jadę w Sobotę na Mazury, chyba że będziesz wcześniej (piątek). Conajmniej raz na tydzień jestem w W-wie (tylko innym autem - firmowym). |
kumak Vectra Warszawa | 2003-04-14 11:14:58 W piątek wyjadę pewnie dopiero ok. 23, po tym jak już cała Warszawa wyjedzie na Święta. Na 1 listopada ok. 20:00 jadąc od Góry Kalwarii Policja przestała puszczać ruch na Garwolin i jechałem przez Puławy ![]() Udanego wypoczynku na Mazurach! |
![]() Hipos vectra Konstancin-Jeziorna | 2003-04-14 13:15:35 Chodzi mi o ECO w climatroniku lub sniezynke w zwyklej klimie, bo tak zrozumialem pierwotne zapytanie
Oczywiscie wymienne zaroweczki podswietlaja panel srodkowy (np dmuchawy sa, nawiewow). Michal |
![]() artur_w Vectra B Lwówek Śląski | 2003-04-16 21:54:26 Jesli chodzi o sniezynke w zwykłej klimie to przerabiałem u siebie, trzeba wyciągnąć sam przycisk (lekko podważyc sróbokrętem) potem delikatnie zdjąć pokrywę z obrazkiem i ... jest żaróweczka, ja starą wyrwałem a nową przytutowałem i świeci. |
![]() IWAN SUBARU IMPREZA GT wawa | 2003-04-17 15:56:25
Ja naprawiłem pogrzewanie szyby..wymieniłem żaróweczkę...nei było problemu.Rozpiąłem przycisk, rozebrałem te układziki plastykowe i wylutowałem ja z takiej chyba żółtej loży. Druga wlutowałem i złożyłem i bosko...żaróweczke dobrali mi na Volumenie to nie wiem jaka dokładnie parametrami byla. |
