Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-03-29 09:43:49 Witam,
szukałem w archiwum lecz nie znalazłem. Problem polega na tym, że moja kierownica rusza się nie miłosiernie, nie są to jakies małe drgania, jak w przypadku innych kolegów z klubu. Kierownica można ruszać w zakresie 1,5-2 cm. Środkiem się trzyma, chodzi razem z przegubem kulowym w korpusie. Wyglada to tak jak by wyskoczyła 0,5 cm w stronę siedzenia i straciła łożyskowanie. Przeglądając rysunek z naszej książki serwisowej, zastanawiam się czy nie poszły śruby ścinane (10 na rysunku). Jak sądzicie czy taki mógł by być objaw.
Stalo się to po tym (wstyd się przyznać), jak zajebałem w w koło kierownicy...
Furiat płaci dwa razy ... czekam na konstruktywne porady. Aha i czy można zdjąć kierownicę z wieloklinu po odkręceniu nakretki i zdjęciu podkładki zabezpieczajacej ręcznie, czy trzeba miec do tego ściągacz??
[ wiadomość edytowana przez: Krzysiek-Diackon dnia 2006-03-29 10:53:08 ] [ wiadomość edytowana przez: Krzysiek-Diackon dnia 2006-03-29 10:53:13 ] |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2006-03-29 19:39:28 Wczoraj własnie to robilem tez mnie to denerowoało, wybilo mi sie łożysko koszt wyminay 157 zl u P.Sławka |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-03-30 06:55:20 Sprawa załatwiona. Okazało się, że po moim uderzeniu łóżysko rozłożyło się na części pierwsze. Razem ze znajomym mechanikiem zdjeliśmy kierownicę (mech uderzał młotkiem w czoło kolumny, ja ciągnąłem kierę w stronę kabiny - zeszał po drugim uderzeniu).Przy okazji wyminiłem śruby ścinane na ampule . Co się okazało, wystarczyło dobić gniazdo bieżni wewnętrznej i jest dobrze. Wszystko skręcone i działa
Koszt to 30zł i cztery warki Strong .
Polecam warsztat w Piaseczie k/Warszawy na ul. Orzeszkowej Krzysztofa Łojewskiego. Jak ktoś chce namiary piszcie na priv. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-03-30 10:14:37 Kierownice masz regulowaną czy stałą ?? Jest znaczna różnica , stała jest na jednym a regulowana na 2 łożyskach.
ile kosztowało samo łożysko ?? |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-03-30 22:43:33 podlacze sie pod temat, u mnie jakis luzow nie zauwazylem, ale jest inna dziwna sprawa.
Ta gorna oslona na kolumnie kierowniczej po skreceniu do deski rozdzielczej zawadza o przelacznik kierunkowskazow i wycieraczek, dokladnie wtedy gdy wlacze dlugie lub spryskiwacze oslona sie nagina, a dlugie zeskakuja. Wyglada jakby kolumna byla za plytko osadzona. jest na to jakas rada, moze ktos cos kiedys zle poskladal |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-03-31 00:19:13
Eeee, a po co zdejmować kierę?? ----------------- czasem tu zaglądam |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-03-31 10:52:37
Dokładnie. Plastiki przy kierownicy mozan zdemontować bez potrzeby zdejmowania kierownicy. Ale nie za bardzo rozumiem co tam można źle zmontować ?? Nawet po ciemku ... |
Walus Lani + najlepsze aut ... Gdansk/Plock | 2006-03-31 11:12:00 Jest też mozliwość, że masz przełączniki "typ tańszy", czyli espero/nexia. Wyglądają identycznie, ale tak mają, że nie mieszczą się w naszych obudowach. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-03-31 11:31:02 Jets jeszcze inna możliwość - plastiki i przełączniki są różne dla wersji z poduszką i bez. Może masz plastiki niedostosowane do przełączników? |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2006-04-02 22:24:29 No i kurde najzdzilem sie z nowym łożyskiem. niecały tydzień i musze reklamacje skladac. zaczelo mi cos stukac w kolumnie przy skrecaniu i znow lata. |
