(SWAP)nr silnika w dowodzie
Witka
Panowie i panie jak to jest z nr w dowodzie rejestracyjnym silnika jesli zmieniamy silnik na wieksa pjemnosc to czy potrzebujemy ksero d.r. poprzedniego wlascieciela czy idac wiadomoscia z Unii ze silnik to czesc wymienna i juz nie potrzebujemy nr silnika tylko wkladamy silnik i powiadamiamy rzeczoznawce o zmianie pojemnosci ?? POZDRO!!!
to drugie...
Musisz miec dokumenty na silnik by udowodnic jaka ma pojemnosc silnika. Niestety przykre ale prawdziwe...
2006-03-29 23:04:40, CEHU pisze:
to drugie...
Wydaje Ci sie czy wiesz? Bo jak wydaje Ci sie to po co kogos w bład wprowadzac... Jak sie czegos nie wie to sie nie wypowiada... posty ponabijac na hyde parku mozesz...
cow tym jest...ja na przegaldzie probowalem ublagac o wpis na 899.....a gosc nieugiecie - panie papiery to papiery......ale teraz jak sie wk.. i wrzuce np 1.1 czy 1.2.......to kto mi udowodni paaaaanie to 903
no dobra a jak nie mam papierow?? a raczej sa papiery na silnik 903 ale w tym czAsie blok silnika zostal juz dawno zmieniony na inny podczas remontu wiec papierem teraz sie moge podetrzec
w koncu nie trzeba miec papierow wiec powinni zarejestrowac? bo przecierz nie bede wszystkiego przekladal do wadliwego bloku silnika po to zeby zaraz wszystko zmieniac Z POWROTEM?? CHORE!!!
[ wiadomość edytowana przez: HNT dnia 2006-03-30 12:30:22 ]
2006-03-30 08:20:39, Kuner pisze:
kurde...i tylko po to trzeba miec papier? przecie pozostaja jeszcze inne metody sprawdzenia pojemnosci ale tu juz chyba wkracza rzeczoznawca...i tez od razu pisze ze nie wiem tylko pytam
trak. Tylko to pozostaje poniewaz diagnosta nie ma innej mozliwosci stwierdzenia pojemnosci silnika.
Witam.
Ja rejestrowalem przeszczepa kiedy juz byl obowiazujacy przepis nt mozliwosci nie posiadania dokumentow na silnik przy jego zmianie. W wydz. komunikacji faktycznie nie chcieli nic na silnik (chcieli opinie rzeczoznawcy i badanie techniczne), natomiast na stacji diagnostycznej (od razu byl tam rzeczoznawca) - chcieli dokumenty na silnik (ktore zreszta mialem).
no dobra... a kto próbował z powodzeniem (lub bez ) zrejestrowac SWAPA po raz pierwszy bez tych papierow?
wystarczy że sprawdzi numer silnik i już wszystko wie to że nie musi być numerów w dr nie znaczy że nie można sprawdzić co to za silnik.
Kto wszystko wie? Diagnosta? A niby jak?
w sumie racja...przeciez nawet w kasiazkach serwisowych sa podane serie numerow danych pojemnosci a nawate innych szczegolow jak np. system zasilania itp. [mowie na przykaldzie instrukcji CC] gdzie podane sa poaczatkowe numery lata produkcji itp. wiec skoro wlasciciel silnika twierdzi ze ma powiedzmy poj. 900ccm no to sprawdzamy w katalogach...jak sie zgadza to ok..jak nie...no to kombinowac dalej...wydaje mi sie to dosc sensowne
Wam to tłumaczyc to nie zrozumieja. Musisz miec papier i proste.. nie tworzcie nowych swoich wyssanych nie powiem z kad teorii...
M.
Kuner: próbowałeś rejestrować w ten sposób SWAPA?
albo pracujesz na diagnostyce?
Mimo wszystko czekam nadal na wypowiedzi kogos kto sam próbował czegoś takiego... byc moze jednak nie wszyscy diagnosci robia takie problemy, w sumie wszystko od diagnosty zalezy...
no i w koncu ilu diagnostów jest na tyle tępych zeby nie rozroznic takiego popularnego silnika jak 903 w dodatku przy tylu istniejacych ksiazkach servisowych?? ostatecznie zeczoznawca moze stwierdzic pojemnosc silnika
jakos odmowa zarejestrowania SWAPA tylko z powodu braku papierow stwierdzajacych pojemnosc silnika nie przekonuje mnie...
przecierz przykladowo jesli bede chcial kupic silnik 899 z seja, zarejestrowanego np. w 2006, ktorego wlasciciel bedzie chcial swoje auto zeswapowac na 1.1 albo 1.2, to niby jak mam w takim ukladzie potwierdzic pojemnosc silnika
na podstawie czego? xero jego dowodu rejestrayjnego?
i tak nie ma tam numerow tego silnika, wiec co?
moze na podstawie umowy?
a skoro silnik jest traktowany jak skrzynia biegow to kto na niego umowe bedzie spisywac? pomijajac ze umowa moze byc fikcyjna, przecierz nigdzie w ewidencji silnik juz nie widnieje...
cala sprawa jest dosc dziwna...
no własnie dobre argumenty wytoczyłes sam jestem ciekaw jak to by było w praniu bo na papierze to nie trzeba mieć nic aby go zmienic jak jest traktowany jak każda inna cześć napędu...
to juz twoj problem jak wskazac pojemnosc a nie diagnosty nieuwazasz? jak dla mnie mozesz jezdzic jako 650.....tylko w razie wypadku na pewno fachowcy z Pzu zauwaza inna jednostke....wiec ja bym niekombinowal, sam moglem miec w dowodzie 899......a place wiecej i mam 903. i jezdze spokojnie. jak to glosi biblia.....co Cesarza oddaj Cesarzowi.
ajj...i jak zwykle sie w naszym pieknym kraju tworza dziwne sytuacje...bo kto by pomyslal o tym ze szarlatany beda wsadzaly jakies ogromne jednostki do malcow ja w takim razie proponuje zainteresowanym wizyty w pobliskich stacjach z zapytaniami
no tak do tej pory spalem spokojnie, a tu taki temat sie pojawil... pewnie pojde zorientowac sie co i jak do źródła, ale z natury jestem leniwy, łatwiej podyskutowac na forum, w koncu po to jest nie??
numer silnika jest w taki sposób skonstruowany że są w nim zawarte informacje m.in. o pojemności...
