Uszczelniacz walu korbowego (tyl).....
witam
sprawa dotyczy:
uszczelniacza walu korbowego i uszczelniacza drazka sprzeglowego..
te uszczelniacze mozna wymienic w warunkach domowych ?? samemu ?? kanal jest a jakies niezwykle dziwne narzędzia beda potrzebne ?? czy od razu jechac do majstra ?? trzeba do tego zabiegu spuszczac olej ze skrzyni lub silnika ??
[ wiadomość edytowana przez: joker dnia 2006-04-08 21:28:07 ]
up>>
Uszczelniacza na wałku sprzęgłowym nie wymienisz zbyt łatwo bo jest wkładany od tyłu (trzeba rozebrać skrzynię). Żeby zdjęć skrzynię należy spuścić z niej olej, z silnika nie trzeba bo poziom jest niższy niż położenie uszczelniacza wału.
Z narzędzi przyda się coś co wymiarami przypomina wałek sprzęgłowy, żeby ustawić centrycznie tarcze przy montażu docisku, oraz klucz dynamometryczny, żeby dokręcić koło zamachowe oraz docisk odpowiednimi momentami.
