kielkac | 2006-03-30 12:13:37 [ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 21:21:45 ] |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2006-03-30 13:04:05
A wcale ze nieprawda
Wiem z pewnego żródła, że jest to silnik od BMW
A co do silnika. Rozejrzyj się po forum. Na razie tylko Brutal taką ujerzdża i to zaledwie od 2 tyg. Więc opini bedzie pewnie w brud
Co do pojemności, to zdaje się, że różnica jest w skoku tłoka i stąd większa pojemność i moc od 3.0 o 7 koni. Poza tym troszeczkę różni sie osprzętem. Co do róznic, to jest w "ogólnym" osobny wątek .
[ wiadomość edytowana przez: kuba dnia 2006-03-30 13:09:54 ] |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2006-03-30 15:13:57 DrA ma tez silnik 3.2 .... |
Lendio LOB SYMPATYK omega bfl karawan zzz | 2006-03-30 16:08:47 W MV6 jest 3.0 silnik i ma wlasnie oznaczenie MV6.
Nowszym silnikiem jest 3.2 i te omy juz nie maja oznaczenia MV6 tylko samo 3.2 V6 . |
kielkac | 2006-03-30 16:48:11 [ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 21:22:53 ] |
psinthos LOB NET MEMBER SternenFlotte Warszawa | 2006-03-30 17:11:45
Y32SE. |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-03-30 18:38:05
Potwierdzam slowa kolegi PEPE
Ogolnie polecam jednostki V6 |
actom Opel Omega C Warszawa | 2006-03-30 18:46:42
No jeżeli jest oznaczony SE to ma łańcuch a nie pasek rozrządu. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2006-03-30 18:50:18 miałem MV6 - Polecam. zupełnie bezawaryjne auto.
Trzeba "tylko" odpowiednio o nie dbać
parę razy robiłem za drivera w C 3,2 - odczuwalnych różnic w zachowaniu się auta czy osiągach nie odnotowałem, poza jednym -komfort w C był wyższy, ale u mnie było -30/60mm na sprężynach i twardsze Sachs SportTouring zamiast serii
no i jakoś nie pasowała mi deska w C - wolę staromodną w B ![]() |
psinthos LOB NET MEMBER SternenFlotte Warszawa | 2006-03-30 19:31:26
Tego nie wiedzialem. jezeli to prawda, to zgodnie z ta zasada takze 2.6 (Y26SE), zastepujacy X25XE powinien miec lancuch...?
Coz za gest ze strony GM - na odchodne zafundowac lancuch zamiast gumowo-smieciowego gnoju w postaci paska. |
Lendio LOB SYMPATYK omega bfl karawan zzz | 2006-03-30 19:42:13 Jezeli ma lancuch to odpada jeden wydatk na poczatek
Mialem kiedys taka gazete < chyba motor > w ktorej bylo porownanie omegi b 3.0 mv6 i c 3.2 , niestety to nie moge jej znalezc, moze wiecie gdzie szukac jakis konkretnych opisow, bo troche sie oszukalem na necie ale bez efektow. |
ryba-1 Jeep Grand Cherokee Bydgoszcz | 2006-03-30 19:55:01 Ja mam takie pytanie tylko nie bijcie czy te silniki 3,2 nie byly czasem wsadzane do opla monterey-a?? |
KOLIBERk LOB SYMPATYK S63 + G65 Londyn | 2006-03-30 20:27:14
ojj, mechanicy od 7 bolesci
Do V6 Opla chca zakladac lancuch rozrzadu. Tak dobrze jeszcze nie jest w Polsce.
A gdziebyscie wcisneli ten lancuch ? Pod plastikowa oslone rozrzadu przykrecana torxem ?? Tu macie slinik (model) 3.2 i 3.0, czym sie roznia ??
A to jaki jest silniki ???
Odpowiedz... |
kielkac | 2006-03-30 20:29:24 [ wiadomość edytowana przez: kielkac dnia 2006-05-31 21:24:57 ] |
