wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-03-31 12:02:44 A więc tak !!
Odpalam po nocce rano autko + oborty na jałowym równe w okolicach +- 850 obr-min - książkowo
Po kliku metrach jazdy, staje oborty na jałowym 1000 obr/min - już dość nieksiążkowo
Następnie miasto, gaz hamulec - korki, temperatura silnika wysoka - oborty na jałowym około 1200 obr/min. Jaka jest tego przyczyna ?? Zimne - ciepłe powietrze odgrywa tu rolę ?? - jeśli tak to w jaki sposób ?? |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-03-31 12:19:32 No dokładnie. Bo zimny silnik powinien pracować na lekkim "ssaniu". Czyli tak jak teoria by na to wskazywała na troszeczkę wyższych obrotach.
U mnie jest na odwrót - daję słowo !! Może znajdzie się jakiś szpec, który rozwiąże ten problem ?? |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-03-31 12:24:37 A wyszukiwałem wyszukiwąłem - tylko w tych 10 stronach nie znalazłem nic co by dotyczyło bodobnych objawów.
Ale jeśli twierdzisz że wątek był - to zaraz przewalę wszystko raz jeszcze !! P.S. jesli jednak nie znajde nic - powrócę ![]() |
wisnia003 Ford Escort MK7 1.6 ... Białystok | 2006-03-31 13:06:48 a dostałem..!!
Wilkie dzięki za cierpliwość z wysyłaniem. A co do tych obrotów, to te przyczyny które podałeś znalazłem. Tylko chciałem się scwaniaczyć, że może ktoś zna jedną konkretną przyczynę i poda mi ją na tacy
Ale chyba już za długo siedze na forum aby nie wiedzieć, że ESSI to nie taka łatwa sztuka żeby go jak jakąś małolatkę - rozpracować przy pierwszym podejściu
Pozdrawiam. |
