Badboy4life Escort MK VII combi ... W-wa - Jelonki, Raszyn ;) | 2006-04-03 15:36:37 Czesc,
Dolalem glupi botygo do plynu chlodniczego no i pompa do wymiany. Szukalem na forum i dzwonilem do kolegów z forum ktorzy maja takie czesci na sprzedarz. Njalepsze oferta 115pln to w sumie juz mi pasuje ale widze duze rozbierznosci w kwesti montazu. Najpierw 300PLN w jednym warszatacie, w innym 230pln a tymczasem widze z postow na forum ze taka wymiana to koszt 100pln. Moge prosic o jakis namiar w Warszawie? "ABS car" polecany wdziale warsztaty 230pln.. [ wiadomość edytowana przez: Badboy4life dnia 2006-04-03 15:45:20 ] |
Badboy4life Escort MK VII combi ... W-wa - Jelonki, Raszyn ;) | 2006-04-03 15:47:18 P.S
aha, no i czy na pewno musze wymieniac cala pompe czy to moze byc tylko jaks bzdurna uszczelka? Jak juz mowilem klopot pojawil sie po dolaniu borygo ![]() |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-03 15:50:18 Stawiam zdecydowanie na uszczelkę pod pompę wodną!!
Zdjołem ostatnio swoją i wierz mi że jest to taki grzmot że mieso przemiele!! Uszczelkę możesz (nawet profilaktycznie) sam wcisnąć. Są takie jednorazowe coś a la silikon. Nie musisz tego wyjmować, wystarczy poluzować... dasz rade sam!!Za minimum kosztów!! Powodzenia!! |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2006-04-03 17:27:19 widze cos dla siebie... mi tez ciekło.... wlałem uszczelniacza... przestało ale na ok 1-2 tys km musze dolac 0,75 l płynu....
moglbys dokladniej napisac co z ta uszczelka? bo ponoc jest tam papierowa i w czesciach mi powiedzieli ze sie cala pompe wymienia... a uszczelke sobie moge wyciac z tektury i sprobowac... ale trzeba znowu rozdzad sciagac a do tego to juz nie chce mi sie zabierac.... silnik 1.8 16V 105 HP |
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-03 17:56:42 Panowie!! Piszę co sam widzę na własne oczy w swoim 1.3 z 97 roku!!
Pompa jest mocowana na 3 srubach, dość długich i kłopotliwych w demontażu. Dostęp jest marny, ale to może się udać. Najlepiej Byłoby na tyle ją wykręcić aby wyszurać nożykiem starą uszczelkę, tę papierową! Następnie po obwodzie objechać specyfikiem (nie znam nazwy, ale to ogólnie jest uszczelka w konsystencji jak silikon i w podobnej tubie). Ewentualnie nie skrobać uszczelki i posmarować. To szybko tężeje i samo się układa. Jednak zdecydowanie lepiej byłoby usunąć starą zwłaszcza że ona napewno się poszarpie i częśc zostanie na bloku a część na pompie!! Powodzenia |
Badboy4life Escort MK VII combi ... W-wa - Jelonki, Raszyn ;) | 2006-04-03 18:52:01 Bardzo miły Jest Twoj optymizm i wiaa we mnie ale wierz mi ze nie stawial bym na mnie w tym starciu nawet funta kłalów
Jednak mozliwosc zaoszczedzenia na robocie przy wmianie popy moze okazac sie motywacja do podjecia proby... Ma ktos moze zdjecia jak wyglada miejsce do którego mam sie dostac? |
Pyku Eskort mkV 1.8 16V Kielce | 2006-04-03 20:50:37 ja wymienialme u siebie i byl to luz na pompie a nie uszczelka i to sa koszta robocizny jakies 80 - 120zl, dodam ze trzeba zdjac pasek rozrzadu |
