Jarek1234 BMW Friend BMW 520 szczecin | 2006-04-05 12:21:34 Nikt tego nie naprawiał ??? |
Sztula BMW Friend BMW E36 Blonie | 2006-04-05 14:28:05 a mi się wydaje ze masz krzwą felge...
pozdrawiam Paweł |
Jarek1234 BMW Friend BMW 520 szczecin | 2006-04-05 14:50:20 Miałem krzywa felge w tylnim kole i juz mialem nadzieje ze to to ale po zmianie felg wlasciwie nic sie nie zmienilo, nadal sa wibracje. |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2006-04-05 15:37:39 A może masz źle wyważone koła??? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2006-04-05 17:00:14 Krzyżak na wale. Pozostał Ci mechanik.
Skoro felgi i opony zmieniłeś. |
Jarek1234 BMW Friend BMW 520 szczecin | 2006-04-05 18:34:08 Tego krzyzaka mozna samemu wymienic? Czy trzeba bedzie potem wywarzac wał? |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2006-04-05 20:29:43 Cos Ty sie z tym wywazaniem uparł? Podjedz moze jednak do mechanika niech zerknie.. |
ramborior BMW Friend BMW 730i Motycz | 2006-04-16 23:54:05 Doskonale wiem o czym mówisz, mam to samo w mojej 730 E-32, najpierw było lekkie drżenie drążka zmiany biegów, potem drgania przniosły się na cały samochód, aż nie dało się jeździć... okazało się, że mam do wymiany podporę wału i gumę łączącą wał ze skrzynią biegów (tzw. suka). Po wyjęciu wału i wymianie wyżej wymienionych części dużo się poprawiło ale zapomniałem zaznaczyć przed rozpięciem wału jak był złożony i teraz nie wiem czy kżyżak tez jest do wymiany czy nie wyważony jest wał bo drgania nadal są wyczuwalne. |
