Jakie et?
Sory może za zaśmiecanie, ale jakoś nie moge sie doszukać, chodzi mi o eti w alu 15 cali jakie podejdą w standarcie w mk6. Kiedyś mierzyłem 13stki kultowe RS J7 miały et 25 na gumie 205 na 60 - wystawały 2cm za nadkola. A jak sie ma sytuacja na 15stkach 7J, jakie eti czy 35 to jest tylko to co podejdzie. A czy felga np 15 7Jz et25 na gumie 205 niski profil np55 lub nawt 50 a może 45, próbował ktoś z was takiej kombinacji?
Z góry dzieki za ewentualne info.
powyżej cros na 13stkach
15 z właściwym rozmiarem 195/50/15'' powinny mieć ET 35
Ja mam usiebie założone 205/50 R15 alusy mam 7Jx15H2 i nic niewystaje
mam pytan nko jak mam felgi 14 oponki 185/60r14 ET38 czy obnize auto o -60/-40 ?? czy bedzie cos kolidowac ze soba ??
2006-04-04 19:56:21, Adus20 pisze:
im większe et tym bardziej oponka schowana, więc u ciebi ejest bezpieczniej bo masz większe
pinox - 15 to et? i nie wystają i nic nie ociera?
2006-04-04 22:44:58, aro71 pisze:
nie 15 to rozmiar felgi 15''
mam szanse kupić takie alusy 4X108 6J13H2 E32.standartowo do esika wchodzą ET 38. Czy ktoś może jednoznacznie powiedzieć czy zmiana ET z 38 na 32 niczym nie grozi i czy wejdą na nie opony 175 R13. pozdr
powinno pasowac bez problemów, to sa wąskie oponki wiec nie powinno byc zadnych komplikacji.
[ wiadomość edytowana przez: fryszard dnia 2006-04-07 07:20:20 ]
thx Fryszard. zastanawia mnie też to 6J. to ma chyba coś wspólnego z szerokością opony tak?
6J to szerokosc felgi po czesci ma to cos wspólnego z szerokoscia opony
Ja miałem w essie alu 16 szerokosc 7,5 ET 35 opony 205/45/16 wszystko spoko żadnych problemów
tez mam 16"7,5J ale ET 40 guma 205/45(juz 195/45) i leciutenko przycieralo.
fryszard - w Twoim przypadku to chyba wystarczy dystans, jak mówisz, że lekko tylko chaczy to gr.dyst. 5mm, no jeśli ociera od wenętrzej rozumiem?. Zmiejszyć et mozna zawsze, ale zwiększyć to juz niebardzo...
otóż to. czy 6J nie będzie za szerokie dla oponki 175/70 R13?
i jeszcze jedno pytanko jeśli kto łaskaw: czy konieczna jest wymiana śrub jesli tak to na jakie?
[ wiadomość edytowana przez: jax62 dnia 2006-04-07 13:08:51 ]
jax62- akurat,gdzies mialem tabelke taką ale sie zapodziała
175 to chyba standart na 6j, a podejdą właściwie i 165, a najszersze do 185 no 70, oczywiście na upartego wlezie i opona od rowerka dziecięcego
dzieki Aro, a coś na temat śrubek?
śrubek??? rozumiem ze chodzi ci o nakretki do szpilek?A to jest róznie od stalowych felg przeważnie zawsze sie nienadają a najcześciej podchodzą tylko jedne z podkładką pływającą,jeśli masz duże otwory w felgach, jeśli małe to zwykłe nakrętki, ale muszą mieć większą srednice przylgni. Ford w tym przypadku sie nie pipisał w innych autach z regoły jest o wiele prosciej.
nie o wnetrze ale o zewnatrz, dystans by tylko pogorszył sprawe, ale zmiana gum na 195/45 załatwiła wszystko zero tarcia nawet przy pełnym obciazeniu.
No tak jesli na zewn. to tylko oponką kombinować, albo poszeżać nadkola lub scinać rant wewn.
