![]() Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2006-04-04 22:29:43 czym to może byc spowodowane??
czy może to być któreś z łożysk?? jak tak to jak to sprawdzić na postoju |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-04-04 22:39:56 zapewne łożysko...
![]() Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2006-04-04 22:44:26
ale jak wychwycić które? |
![]() lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-04-04 22:46:28 mnie jak mechanik sprawdzal lozyska to podniosl na podnosniku [takim duzym] cale auto do gory i zaczal krecic kolami i kazdym z osobna i tak wiedzial co i jak |
![]() SebaNowy Sympatyk FEFK Już nie escort Navan | 2006-04-04 23:09:41 nie polecam wymiany łożysk w jednym kole, u mnie zawsze po wymianie jednej strony po 2 tyg padała druga strona ![]() |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-04-05 07:06:14
Ale wyząbkowania trudno nie zauważyć... No i jeśli to łożysko, to będzie buczało głośniej, niż gdyby to wyząbkowanie opon było odpowiedzialne za hałas... |
![]() Corn FORD ESCORT RS GT(MK ... Legionowo | 2006-04-05 20:27:09 JEŚLI CHODZI O SPRAWDZENIE CZY MASZ LUZ NA ŁOZYSQ to podnieś furke i złap koło u góry i u dołu i poruszaj nim do siebie i od siebie (tak jakbyś chciał zdjąć je) a potem to samo po bokach jeśli będziesz czół luz i lekkie ciche pukanie to jest opcja że to łożysko... ale może to być również opona moze byś wibita lub spadł cieżarek z felgi i trzeba wywazyć... opcji jest wiele ... |
agent_lol Civic ej9 Krk | 2006-04-06 00:26:41 dokładnie łozyska wymienia się odrazu po 2 sztuki - wymieniłem 2 miechy temy lewe przód - prawe juz świszczy ![]() |
![]() Presso Ford Escort Kombi Ghia Gdynia | 2006-04-06 09:41:20 Pamiętać należy ,że nie zawsze łozyska są winne za huczenie lub buczenie.U mnie jak kupiłem essiego także coś huczało.
Wiadomo na początek poszły koła lecz wszystko było w porządku. Później co wydawało by sie logiczne na przegląd poszły łożyska lecz tutaj także było ok.Co się okazało ku mojemu wielkiemu zdziwieniu winna hukowi była skrzynia biegów ,która poszła do wymiany - mechanizm różnicowy był rozbebeszony i huczał ,że aż miło ![]() Po wymianie do dzisiaj jest cicho. Z opowieści z rejonu strefy 11 ![]() Pozdrawiam |
