Omega B pompa niepodaje paliwa POMOCY
Siemanko moja omega niechce palić pompa niepodaje paliwa sprawdziłem pompe po wyciągnięci i chodzi na krutko jak dalej moge sprawdzić co jest czy przekażnik jest walniety czy może bezpiecznik
wielkie dzięki za każdą podpowiedz pozdrawiam krzysiek
przypadkiem niemasz zainstalowanego gazu?
Jeżeli sprawdzałeś na sucho i działa to jeszcze nie znaczy że jest dobra, ponieważ może byc uszkodzona (np. przytarta z powodu tego że miałes mało benzyny w baku i pociągnęła "na sucho") i nie dawac odpowiedniego ciśnienia. Najlepiej ją sprawdzic a jak będzie dobra to szukac dalej
Pozdrawiam.
Bezpiecznik, przekaźnik a to że pompa działa na krótko nieoznacza jej całkowitej sprawności, powinna jeszcze mieć odpowiednią wydajność i wytwarzać odpowiednie ciśnienie.
Uporałem sie z problemem omega odpala zablokował mi sie alarm niewiem jak to sie stało ale odblokowało mi sie i pompa zaczeła chodzić
pozdrawiam
miałem to samo, odcięło zapłon a ja w pośpiechu kupiłem nową pompę i wymieniłem(koszt 100 zł) a za alarm i nowe piloty (50 zł) takrze sprawdzać i sprawdzać potem działać
