Pytania o swapa
Jestem w trakcie przekładki silnika oczywiście od RSa i mam takie pytanie Pali od pierwszego cykniencia tylko jak mu się daje gazu to jakoś się muli czym moze to być spowodowane Czy coś zle podłaczyli sądy lambda czy coś z pociśnieniem
I jeszcze jedno jak mu się daje troszke gazu to obrotomiesz odrazu leci na 7tyś Prosze o wszekie wypowiedzi kture mogą doprowadzić do celu
bo potrzebujesz obrotka z rs2000 zreszta jak pewnie zauważyłes w rs są dwie cewki i to powoduje wariacje obrotka od zwykłego essiego
Ale ja mam obrotek z rsa
z tego co wiem to zazwyczaj sa problemy z obrotkiem yasiek po swapie tez miał problemy.
2006-04-06 21:09:16, stepo pisze:
u to gorzej wiesz co ja u siebie na zwykłym zauważyłem że czasem źle podłączona masa obrotka powoduje dewiacje.... np u mnie kiedy się wypieła bardzo podnosiła sie wskazówka po naprzykład włączeniu postojówek, przeciwmgielnych itp
poprawiłem i problem znikł bo to robiło się coś jak choinka w instalacji przyczepki kiedy nie ma masy prad znajduje obejścia przez żarówki itp,
zobacz może to jest powód, może i nie ale warto zerknąc
2006-04-06 20:32:40, stepo pisze:
ale powiedz na czym polega to mulenie? silnik drży? dławi się? strzela czy nie wchodzi na obroty
tak czy inaczej proponuję zaglądnąć do świec i przewodów /dokładnie wyczyścić obie rzeczy/ - powiem ci że u mnie co około 5tys muszę wykręcić świece i z zewnątrz jest przeczyścić bo zachodzą jakimś syfem - przez to nie wkręca mi się tak ochoczo na obroty i czasem zatrzęsie silnikiem jak wcisnę gaz do dechy z wolnych obrotów
Stepo....chodzi mi po głowie jeszcze pompa paliwa....bardzo prawdopodobne ze trzeba bedzie ją zamienic
Jutro się widzimy to zbadam twego zaswapowanego malca
I jak ,doszliscie z tym ?? Moze jak kolega zeng sobie wczoraj zrobil - ktoras wtyczka slabo laczy - zasniedziale itd??
Sprawdź MAP'a
A co do obrotka - filtr, ten podpięty pod zielony przewód.
I nie gadajcie tu o dwóch cewkach
