markowski77 Ford Escort 1.4I Nysa | 2006-04-06 23:58:01 Wyciągnąłem te świece (BOSCH FR7D+X +11 - zobacz zdjęcie) parę dni temu i założyłem nowe (NGK). Wszystkie 4 stare świece wyglądają tak samo. Od wymiany kłopot z pływaniem obrotów i z brakiem zapłonu zniknął jak ręką odjąć. Na starych świecach przejechane było ok. 15kkm tak samo jak i na filtrze powietrza.
Problemem jest teraz jak uniknąć takiego okopcenia w przyszłości. Przyczyną może być zły skład mieszanki lub zły dobór świec. Stąd pytanie: czy świece BOSCH FR7D+X +11 były prawidłowo dobrane? Proszę też o radę: co sprawdzać, co zmierzyć itp. Może ktoś z tym już walczył. Z góry dziękuję za każdy post. |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2006-04-07 09:50:15 Sprawdzić sondę lambda wymienić filtr powietrza. |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2006-04-07 09:56:32 U mnie pomogła wymiana silnika. |
pije Sympatyk FEFK Mk VII Ożarów Mazowiecki | 2006-04-07 10:48:50
![]() DL778 MB W126 380 SE Warszawa | 2006-04-07 11:48:09 Sprawdź kompresję, czy aby nie pali oleju... |
markowski77 Ford Escort 1.4I Nysa | 2006-04-07 13:38:26
Nie bierze oleju, nie chlapie olejem, wogóle prez rok czasu nie dolewałem ani kropli, a na wskaźniku dalej był MAX. Dzisiaj byłem na wymianie oleju i płynu chłodzącego i przy okazji okazało się że czujnik temperatury jest uzkodzony (do wymiany) - czy to może być przyczyna nieprawidłowej mieszanki? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-04-07 13:50:45
W Escorcie? - Oj może! To chyba najbardziej "okabelkowany" samochód dla "mas". Czujniki są dosłownie wszędzie i od wszystkiego, a wystarczy że jakaś wtyczka lekko zaśniedzieje, lekko złapie wilgoć i już zaczynaja się kłopoty. Zły skład mieszanki owszem, ale może poprostu skończył się limit jazdy dla tych świec, a okopcenie jest naturalnym tego wynikiem? P.S. Mój zaprzyjaźniony mechanik mówił mi, że jak samochód nie bierze wogóle oleju to jest gorzej niż by brał 2 litry od wymiany do wymiany... |
gryzonxr3i FORD ESCORT XR3I MKI ... wrocław | 2006-04-07 15:05:22 pwenie dla tego ze nie ma co robic skoro nie bierze olej. pozdrawiam mechanika |
