ROZRUSZNIK NIE KRĘCI...
Witam.
Mam problem z rozrusznikiem.
W samochodzie jest zainstalowany oryginalny IMOBILAJZER FORDA.
Dzisiaj wymieniłem rozrusznik, ponieważ myślałem, że ten, co mam jest wadliwy. Raz na jakiś czas, gdy chciałem odpalić Escorta. Po odbezpieczeniu imobilajzera i przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręcił (zupełna cisza). Paliły się jedynie kontrolki na tablicy kontrolnej.
Na nowym rozruszniku jest to samo !!!
Prosiłbym o schemat elektryki FORD ESCORT '93.
Najchętniej odłączyłbym ten IMOBILAJZER, bo nie jest on mi do niczego potrzebny tylko utrudnia życie.
Proszę o schemat oraz rady gdzie może tkwić przyczyna, jeśli chodzi o instalację eklektyczną jak i inne pomysły.
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Michał
Otoz...problem nie tkwi chyba w immo...immo jedynie odlacza pompe paliwa wiec, rozrusznik kreci ale cewka nie daje iskry....Twoj problem mozliwe ze polega na tym co u wiekszosci na tym forum w tym u mnie...rozrusznik czasem sie zacina i poprostu nie pali, prawde mówiac przez ten problem jestem skłonny sprzedac essa bo ostatnio stalem 3h i blagalem go zeby załapał
Sprawdz kostke przy skrzyni biegow, wychodzi w kierunku zderzaka. Nie pamietam od czego jest, ale jak robilem essiego i nie podlaczylem jej, to tez nie krecil mi rozrusznik pomimo tego, ze kontrolka od immo gasla.
Powodzenia
A immo z tego co wiem to jednak odlacza rozrusznik.
opisz dokładniej może coś zaradzimy... coś pyka w nim albo coś innego?
Stacyjka, przewody aku-rozrusznik sprawdzone ? To może też być wina bendixa ale w drugim to samo to chyba odpada..........
