Co to jest???
Mam pytanko, mianowicie co to jest oraz do czego złuży?? pytam bo mi syczy i pyka podczas jazdy oraz na postoju kiedy gazuje. powiem że wcześniej tego nie było słychać więc stąd moje zaniepokojenie
sorka za foto bo z telefonu
Modul sterowania zaplonem (po mojemu)
w MK V to tu jest napewno ten moduł ale troszkę inaczej wygląda, to mi jakoś nieznanie wygląda niewiem po co te 2 wężyki
ja wlasnie nie wiem co to jest u mnie w tym miejscu tez!! jakies tam kabelki dochocza do jakies kostki!! jak ją odlacze to zadnej roznicy nie ma!! po co to to??!!
w 2,0 i w dieslu 1,8 tez to jest ale od czego to jest to nie wiem
według serwisówki to jest elektrozawór zasysania powietrza do kolektora wylotowego
okumentyFordCzujnikiczujniki.jpg">
no własnie elektrozawór.
w 1,4 podłaczony jednym konicem do słynnej czarnej skrzynki
tak to jest napowietrzanie spalin czy pykac powinno niewiem bo tego niemam trza by sie pyt. tych co maja ale teoretycznie to chyba moze bo to pewnie raz dostarcza powietrze raz nie ?
zawor od napowietrzania spalin/pulsacji powietrza
wg. angielskiej knigi do RSa "pulsair control solenoid"
u mnie nie zlychac zeby pykalo, syczalo ani nic z tych rzeczy...
jedynie podczas zczytywania kodow bledow sobie stuknie 2 razy, pewnie sie testuje...
jedna z tych rurek idzie do kolektora dolotowego, druga do (jak to ktos okresil) czarnej skrzynki ktora z rurkami na kolektorze wydechowym jest polaczona...
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2006-04-08 23:53:22 ]
