Problem z zapalaniem:(
Witam,
Od wczoraj w moim essim (1,6 16V , 2000 r) pojawia się problem z zapalaniem. Po nocy, chcąc zapalić po przekręceniu kluczyka dość długo świeciła się kontrolka akumulatora, gdy samochód zapalił silnik pracował na bardzo niskich obrotach więc go zgasiłem. Zapaliłem znów i wszystko było już ok, dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Trochę mnie to zmartwiło bo zawsze palił na dotyk. Co może być przyczyną? - słaby akumulator? W sumie to nie jest to jakiś problem, ale może to być początek czegoś poważniejszego więc wolę dmuchać na zimne.
a zmierzyles napiecie na aku?
Napięcie to nie wszystko. Czasami bywa tak, że w spoczynku masz 12.5V a i tak nie odpalisz dlatego,że istnieje rezystancja własna akumulatora i na skutek tego pod obciążeniem napiecie spada. Najlepiej podłącz miernik aby zbadac napiecie i włacz jakiś odbiornik w samochodzie np. światła i obserwuj czy napięcie na aku spada czy pozostaje w normie, jak spada to znasz odpowiedź. Podzdrawiam
