KLAKSON - nie trybi ....
Jade dzisiaj swoim essim, chce zatrąbic na jakieś cziksy a tu klakson nie działa wogole :/. Jakies ewentualne przyczyny lub rady co zrobic zeby wiedziec co sie zepsulo?
1. bezpiecznik
2. schylic sie pod auto(chyba pod zderzakiem po prawej stronie - nie pamietam) i tam jest wtyczka do klaksonu, najlepiej wyciagnac, przeczyscic, wlozyc i sprawdzic.
a który bezpiecznik jest od klaksonu?
Hmmm, nie pamietam, zobacz albo na klapce z bezpiecznikow, czy nie ma tam jakieos oznaczenia klaksonu, a jak nie to na pewno w ksiazce o naprawach Escorta beda opisane bezpieczniki.
Siemanko. Sprawdź czy wogóle jeszcze jest klakson. U mnie trąbił i trąbił, aż któregoś dnia nie zatrąbił. Sprwdzałem wszystko co można, ale trzeba było się nachylić i sprawdzić czy jest wogóle. Nie było go....
2006-04-13 00:08:26, Viking79 pisze:
1. bezpiecznik 2. schylic sie pod auto(chyba pod zderzakiem po prawej stronie - nie pamietam) i tam jest wtyczka do klaksonu, najlepiej wyciagnac, przeczyscic, wlozyc i sprawdzic.
Jakies 2 m-ce temu mialem to samo, najpierew spojrzalem do wyszykiwarki i zrobilem jak to ujął kolega Viking79 si
jesli nie ma oznaczenia tego bezpiecznika jako od klaksonu to poszukaj od awaryjnych. przynajmniej u mnie to jest ten sam bezpiecznik. pozdro.
Numer 15 ... ostatnio wyciągałem zespolony i żeby nie dostać zawału wyciągnałem właśnie ten
chyba to jednak bezpiecznik.... bo ... nie działają mi również światła awaryjne.
1. ile może kosztować taki bezpiecznik?
2. co moze byc powodem ze czasam dzieje sie takie cos ze przestaja działać mi kierunkowskazy. zgasze silnik na chwilkę i znów zaczynają działać, tez bezpiecznik?
1 za 3-4 zł na stacji benz masz komplet po 2 bezpieczniki roznych natezen...
2. raczej przekaznik jakis.... albo co z inst elektr... bo bezpiecznik to drut jak przejdzie za duze naterzenie pradu to sie spali i nie przewodzi...
ok dzięki fizz2, tak tylko w kwestii upewnienia 15V dla awaryjnych si?
Problem sie rozwiazal. Dziekuje za uwage
Dobrze że się rozwiązał, choć klakson zwykle "nie trąbi" a nie "nie trybi"
O kurde a ja od pol roku jezdzilem bez klaksona i awaryjnych Dobre
2006-04-14 02:35:43, NoSeK pisze:
Faktycznie nosek się popisałeś
Zresztą Muzzy, też dostarczyłeś mi dawkę humoru na dzisiaj
[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2006-04-14 02:41:38 ]
to ja sie podepne pod temat choc mam troche inny problem...tzn klakson nadal jest ale strasznie ciocho trabi....mialem taka plastikowa tube zalozona na niego i jest nieco peknieta wiec ja zdjalem....poprawilo si ale nie nacznie :/
przeczyscilem miejsce mocowania (masa)
no i okazało się że faktycznie spalił mi się bezpiecznik od awaryjnych wsadziłem 15A i lata
