piotr-ek | 2003-04-17 08:42:52 Ciężka sprawa. Jak kupowałem sworzeń, bębny, klocki itp to zawsze na opakowaniu pisało: FIRMAJAKAŚTAM made in EU - czyli wiadomo, że nic nie wiadomo. |
Lotuss Fiat Linea Zabrze | 2003-04-17 08:43:12 Myślę, że to bardzo dobry pomysł Tylko że praca jak zauważyłeś ogromna.... |
Martinezzz Focus II Radom / Warszawa | 2003-04-17 19:58:12 Pomysł bardzo dobry. Ze swojej strony dodam - tylny tłumik od Nexii (zamienił stryjek ... |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2004-04-17 20:53:41 No i co Panowie - pomysł upadł? Pozdr. P. |
mcneo Espero, Impreza WRX ... Leżajsk Connecticut - USA | 2004-04-17 22:49:22 ja sie moge pochwalic ze na 100% pasuja sprezyny z Astry GSI na przod i na tyl bez problemu - wczoraj wkladalem |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-04-18 14:20:15 W pełni popieram ten pomysł.
Ja wszystko, co robię zapisuje dość szczegółowo, myślę, że jest więcej takich osób i tu jest do nich prośba. Przepiszcie swoje notatki tak by mogły nam wszystkim służyć. Pozostaje mieć nadzieje, że moderatorzy znajdą odrobinę czasu na uporządkowanie tego, co powstanie Oto mój spis dla Espero z silnikiem 2.0 -------------------------------------------- 1. klocki hamulcowe firmy maff - nr 7.395.0; 90R01139/046; L.C3952 2. klocki hamulcowe firmy Ferodo TAR 584 WVA 21190 17,50 3. tarcze hamulcowych firmy Jurid - nr 561488J; 569042; 4. świece iskra FE55PRS-11 5. świece NGK No 2 V-Line BPR 6 E = BPR 6 ES 6. Łącznik elestyczny (plecionka) tłumika (Zakład Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo S.A.; 87-300 Brodnica ; ul. Lidzbarska 15; tel 056 49-12-401 - nr. fabr. 841.100; sredn. wew. 50/50 L=270) 7. podwieszka tłumika tylnego (Bosal; Made in Holland; Opel Kadett nr. fabr. 255-911) 8. pasek napędu sprężarki klimatyzatora (Gates 58385 5PK1250) 9. olej skrzyni biegów 1.8l. - Mobilube GX 80W-A 10. płyn do wspomagania 1l. - Mobil ATF 220 11. płyn hamulcowy DOT-4 (0,5l.) 12. płyn sprzęgłowy DOT-4 (0,5l.) 13. pasek rozrządu (Gates 5449 30985x20) Łożyska: 1. w rolce napinacza paska rozrządu występuje łożysko SKF 6006 LH 2. łożyska napinacza paska sprężarki klimatyzatora (6101RS) Rozrusznika -> 3. pierwsze łożysko z jednej strony na symbol 608Z, z drugiej 608D (jest obustronnie kryte, z jednej gumą, z drugiej metalem) 4. drugie to łożysko igiełkowe - symbolu nie znam Alternatora -> 5. pierwsze ma symbol 6203LU typu 2RS (obustronnie kryte gumą) 6. drugie ma symbol 6000LU typu 2RS (obustronnie kryte gumą) |
VIGGEN DU nexia 1,8 GT Zabki | 2004-04-18 18:28:16 silnik krokowy od opla http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=23732631 |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2004-04-18 18:41:01
Od opla jest jakiś lepszy? Bo daewoo-wski widziałem gdzieś za niecałe 200 PLN... A może ktoś doradzi mi niedrogie i dobre końcówki drążków? Pozdr. P. |
plump Espero 1,8 CD + LPG Kraków | 2004-04-18 18:54:35 Bilstein (nie wiem jak się to pisze) Opel Kadet- 32,40 szt normalnie 36 szt |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-05-12 15:00:01 A też coś napiszę, czemu nie
Górne mocowanie przednich amortyzatorów pasuje idealnie od kadeta. To ta część nr 39 ![]() |
AdamZuk NissanAlmera Białystok | 2005-06-02 14:33:53 Sterowniki do otwierania i zamykania szyb elektr.pasują od np.Forda Scorpio lub innego z tych lat 80/90 -tych. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-06-03 07:05:29 To ja się dorzucę.
Dekle na przednie lampy pasują od Lanosa (wraz z uszczelką). |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-06-03 07:33:30
Taaaak??? To naprawdę dziwne, bo ja mam takie założone u siebie w Esperalu ( '98 ) z prawej strony i pasuje idealnie. Dla niedowiarków mogę zrobić fotkę
Ja jak kupowałem, to do Espeo było bodaj po 80zeta na zamówienie. Zapytałem, czy nie wie, czy do nexi jest takie samo. Powiedział, że nie wie, ale na 100% do nexi i kadetai jest takie samo, więc drogą dedukcji doszedłem do wniosku, że do Esero też powinno podpasować. Kupiłem, z wymówieniem, no i podpasowało idealnie.
PS. Prawdopodonie w kadecie występowały różne nocowania. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2005-06-03 08:47:29 Tylne spręzyny-Lanos
amortyzatory tylne-Lanos czujnik MAP -Lanos termostat (silnik 1.8,2.0) Vectra A, koło kierownicy bez ABagu z Vectry A, klamki zewnętrzne Omega A felgi Astra I zaciski hamulcowe ( wraz z jarzmami) Lanos |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-04-04 21:59:04 jako ze ostatnio duzo robie przy swoim esperaku i mam czesci do opla opor, wiec dodam co juz wypatrzylem:
-czujnik MAP - wkladalem od vectry ale z tego co wiem to kazdy opel z motorem 1,2 - 1,6), od renault 19 i 21 tez pasuje -klamki zewnetrzne - vectra A, ale astra i corsa (ma jakby zaokraglone) tez ma z wygladu takie same. Dodam ze opel ma o niebo lepiej wykonane, czuc ze ta klamka sie tyrzyma kupy
- pompa paliwa - wkladalem od Omegi B, ta sama pompe maja Vectra 2,0 16V, Senator. Pasuje na koszyk, ale z oplowskim filterkiem sie nie miesci, wiec trzebaby cos wymyslec (ja zalozylem bez i zajechalem dwie pompy - kazda w boschu kosztuje 950zl
-silownik (zamek) klapki wlewu paliwa - vectra A (inne ople pewnie tez), jedynie trzebaby zamienic wtyczki, bo opel ma glebiej osadzone zlacze i dluzsza wtyczke, mocowanie identyczne. - sonda lambda - Opel 1,2 - 1,6 (z tego co wyczytalem, ale bede zakladal tylko taki opel musi sie trafic i wtedy dopisze jak to ma sie w praktyce)
- czujniki otwarcia drzwi - vectra (ale pewnie kazdy opel ma takie same), wykonane z lepszego materialu i z gumowa uszczelka) |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2006-04-05 15:34:08
Jaka cena? Bo dobre są też lanosowskie za 4,50 zł. |
netpro Nubira 1,6 SX (sedan) Jelenia Góra | 2006-04-05 20:34:48
nie wiem, bo wszystko biore z uzywanych vectr, i np z opla ok 92r prod. wykrecilem i jest piekny a u siebie nie boglem ich wogole wykrecic, bo wszystko zardzewiale |
