( k ) trąbke
udało mi się nabyć 3 trąbki i szukam 4-tejImage Hosted by ImageShack.us
pod 40??
tak
musze je dokładnie pomierzyć i dopisze wymiary
zewnętrzny wymiar trąbki - 58mm
dolny wchodzący do gażnika - 44,5mm (do solexa wchodzą z lekim luzem)
wysokość 75mm (33+4+3
od dołu (wchodzi do gażnika) 33mm
pierścień 4mm
lejek 38mm
będzie kłopot ze znalezieniem 4-tej ?
czeka mnie dorobienie na wzór ??
nowe sprzedawane są na sztuki ???
czy WARTO je pochromować ,ocynkować ......??
wypoleruj w środku. wystarczy. ja mam 3 trąbki z ritmo tc czerwone plastikowe i sam szukam 4 do kompletu
tak z ciekawości twoje plastikowe mają podobne wymiary ?
coś mi się wydaje że będzie tutaj podobna sytuacja jak przy felgach cd30
nieznam nikogo kto ma idealny kąplet
są tylko pojedyńcze sztuki i nikt nie chce się ich pozbyć za rozsądne pieniądze .
nikt nie robi plastikowych podrubek lejków ??
ja będę zamawiał komplet z teflonu.
a ile ta przyjemność będzie Cię kosztować ??
nie wiem. zalezy od kosztów materiału. musze załatwic wałek teflonowy. obrabiarka CNC załatwi resztę z zachowaniem potrzebnych wyniarów. no chyba że załatwie aluminum tanio. kiedyś chciałem robić z nierdzewki i nawet znalazłem gościa ktróy miał zrobic kopyto i ręcznie klepać. ale niestety ludzie są oporni na fuchy i chcą bóg wie jaką kasę
gdy będzie materiał zapowiada się większa seria ??
kilku potencjalnych odbiorców z pewnością by się znalazło .
więc wytaczanie - klepanie półproduktu odpadło ?
Mam kolesia który jak zobaczy i sam sobie weźmie wymiary to zrobi takie trąbki. Nie wiem ile to jest roboty więc nie moge powiedzieć ile to może kosztować . Sądze że około 50zł ale to są tylko przypuszczenia. Mam dostęp też do różnych materiałów (teflon, poliuretan, alum itp) Taki wałek poliuretanu (na 1 trąbke) to około 20zł.
trąbki mają być tanie. za 50 dych to już dawno bym miał. komplet trąbek za 200 zetów??? za trochę więcej kupuje 2 gaźniki. szukam taniego materiału i jak znajdę to wrzucę cenę za zrobienie.
twożąc lejek tokarką trzeba
kilka razy złapać go w szczene
użyć kilku noży
zrobić to w sposób perfekcyjny - identyczny kształt .
I NIE JEST TO SPOSóB NA WIELKą SERIE .
ale zawsze to jakieś rozwiązanie - dzięki
dlatego nie chcę tego robić na tokarce. sam bym sobie taką trąbkę wytoczył ale chcę zamówić na obrabiarce sterowanej numerycznie która robi takie graty bez problemów i za jednym zamachem. dlatego będzie tanio. inna opcja mnie nie interesuje. jesli się okaze że się nie uda to po prostu kupię gotowe trąbki w sklepie.
moje stalówki kosztowały 50zl
rogacek - plastik jest dobrym materiałem na trąbki ???
odpowiednia forma , masowa produkcja i powinno być OK ????
więc mogą być różne szerokości leja , długości ?
sprzedaż na sztuki ??
plastikowe są robione fabrycznie do gaźników wiec nie ma problemów z zużyciem np teflonu. co do wymiarów myślę że wystarczy zrobic typowe pod IDF i poziome solexy C40
jeszcze tylko jedno pytanko czy te moje wymiary które podałem są typowe ??
moich jeszcze nie mierzyłem. zajmę się tym po świętach
