Mandrax BMW Friend BMW E-32 750iL V12 Chełmno | 2006-04-16 22:22:23 Dzieki za rade. A tak apropo gdzie znajduje sie ten czujnik? Nie chodzi Tobie chyba o wtyczke prawda?? |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2006-04-17 09:50:42 Wtyczka z reguły wpinana jest w czujnik ![]() |
![]() grzesiekswiader (S) BMW Master (Moderator) Nissan Tiida - na zd ... iława | 2006-12-26 21:57:04 Witam !
A ja zapytam o podobną rzecz. Otóż w innym wątku pytałem na forum o skaczące wskazania obrotomierza. Tym razem chchiałbym zapytać o prędkościomierz. Otóz kilkanaście dni temu prędkościowierz zaczął mi "wariować" pokazywał różne skokowe prędkości i po kilku dniach "umarł". Razem z nimprzestał działać licznik zużycia paliwa i licznik kilometrów. Jaka może być tego przyczyna ?? Jestem raczej laikiem. Czy w Beemce jest jakaś linka prędkościomierza , czy tak jak jest napisane w różnych wątkach czujnik. Pozdrawiam ![]() |
bogo76 bmw 520/e34/2.0/24v Szczecin | 2007-02-15 20:33:20 Witam,wlasnie dzis mam podobny problem,przestal dzialac licznik predkosci i kilometrow,obrotomierz chodzi i co ciekawe w tym samym czasie przestala dzialac pompa paliwa,chodzi mi tylko na "gazie" prosze o jakas pomoc.model bmw 5 e34 24V 1992r. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-02-16 09:15:53 Bezpieczniki??? |
bogo76 bmw 520/e34/2.0/24v Szczecin | 2007-02-16 11:34:04 bezpieczniki sprawdzil elektryk,moze cos w kompie np rozlaczylo wtryski,chyba ze padla pompa paliwa,bo cos juz ostatnio slaba byla,jak najlepiej sprawdzic pompe czy chodzi bez wyciagania ?? |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-02-16 13:44:49 Odepnij wtyczkę z pompy i podłącz bezpośrednio zasilanie. Będziesz słyszał czy pracuje.
bogo76 bmw 520/e34/2.0/24v Szczecin | 2007-02-19 12:29:29 pompa pracuje,tak jakby wogole niedostawal pradu,czy jest jakis przekaznik co steruje komputerem ?? |
hsurim BMW Member Octavia 1,9 TDI SLX Warszawa | 2007-02-19 15:18:27 Rozpołów wtyczkę pompy i ściśnij jej styki aby uzyskać elipsę.
Będziesz miał pewność, że masz dobry styk. (miałem taki problem) |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-02-19 18:39:39
Nie bardzo rozumiem, to pracuje czy nie pracuje??? I bez potrzeby nie niszcz wtyczki przez sciskanie wtyków. Najpierw proponuję znaleźć przyczynę usterki a potem ewentualnie rozpoławiać wtyczkę. |
hsurim BMW Member Octavia 1,9 TDI SLX Warszawa | 2007-02-19 22:21:42
Ścisnąć, to nie znaczy ... zniszczyć - kolego |
bogo76 bmw 520/e34/2.0/24v Szczecin | 2007-02-19 22:37:20 pompa pracuje,elektryk sprawdzil czy jest prad w kablach ktore dochodza do pompy i okazalo sie ze niema a na krotko pompa pracuje,dlatego pytam sie czy jest jakis przekaznik sterujacy pompa-komputerem,niewiem. |
hsurim BMW Member Octavia 1,9 TDI SLX Warszawa | 2007-02-19 22:55:30 Któryś z tych co sie znajdują na podszybiu, ale już nie pamiętam który |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-02-20 10:14:41 A jak sprawdzał to napięcie? Zasilanie pompy generalnie jest podawane tylko wtedy, kiedy kręci silnik, czyli np. przy pracującym rozruszniku. Nie wystarczy włączyć zapłon. |
bogo76 bmw 520/e34/2.0/24v Szczecin | 2007-02-20 11:19:25 sprawdzal to elektryk,takze pompa chodzi napewno,mam wrazenia jakby cos z komputerem bylo,bo na instalacji gazowej chodzi idealnie,ale ma swoj komputer,dzieki zapomoc,jutro jade do serwisu,jak cos to napisze. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-02-20 11:55:32 Elektrycy generalnie nie znają się raczej na samochodach, dlatego napisałem:
bogo76 bmw 520/e34/2.0/24v Szczecin | 2007-02-23 20:16:51 juz wszystko jasne,dziala mo pompa i predkosciomierz,efekt byl taki ze blisko zbiornika paliwa urwala sie cala wiazka kabli ktora za to odpowiada,dlatego nie bylo doplywu pradu do pompy.ta wiazka jest schowana dosc gleboko,takze niema mozliwosci jej zobaczenia,za pompe odpowiada niebieski przekaznik przy komputerze i bezpiecznik nr 23 latwo to sprawdzic,wystarczy podlaczyc kontrolke z zarowka i wlazyc zaplon,jesli zgasnie w ciagu 5-6 sekund to znaczy ze przekaznik pompy jest sprawny.pozdrawiam i dzieki za pomoc. |
