![]() MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-20 20:07:19 Więc te gumy to ja bym zostawił... tak samo zrobiłem u siebie a moje są "zdeka" starsze...
Nie nie, osłony (harmonijkowe) o których piszesz to inna bajka... i nie wiem gdzie je kupic w Wawie - rzadko bywam ![]() Miałem na mysli cos co wygląda jak podkładka o srednicy zewnętrznej jakies 4,5cm wewnętrznej (otworu) takiej jak tłoczysko i grubości 2mm. Wykonane jest to jakby z pianki montażowej do okien ![]() Dostępne w ASO. Pozdrawiam ![]() |
![]() Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-20 20:30:59 Misiek, może myślisz o odbojach amortyzatora ?
Czasem są zintegrowane z harmonijką, a czasem występują osobno. Pozdro. [ wiadomość edytowana przez: Perzan dnia 2006-04-20 20:31:45 ] |
profesorr TOYOTA DRIVER landcruiser ,coro ... okolice brzeska | 2006-04-20 22:17:10 jeśli chcesz zaoszczędzić a nie będziesz jeżdził wiecznie to możesz spróbować nasunąć naspręrzyne gumowy wąż taki żeby ścianka miała około 1,5 do 2mm grubości najlepiej zbrojony tylko włokniną np.jak do płynu chłodniczego,u mnie jezdzi już 2 lata i zero problemów ![]() |
![]() MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-20 22:18:53 |
![]() Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-20 22:50:12 Aaa... takie coś ??
Uszczelka... wygląda jakby zabezpieczała łożysko gniazda przed wodą i śmieciami ![]() Pozdro. |
![]() MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-20 22:53:29 Antypyłowa nawet, tak to nazywają w katalogu ![]() Taki tam bajer ale wymieniłem przy okazji wymiany amorów. Znaczy sie założyłem bo poprzednie wyparowało w jakimś serwisie.... |
![]() Nerka Carina E Pruszków | 2006-04-20 22:58:22
te gumy właśnie z tego, co mówił mechanik są u mnie poprzecierane prawie na wylot ![]() MisiekII: orientujesz się jakie zadanie mają te uszczelki o których piszesz??? chodzi tylko o ochronę przed zapyleniem tłoczyska czy coś jeszcze? Poza tym nie wiem jak u mnie z odbojami. chyba nawiedzę mechanika i to dokładnie obejrzę. A na początku chodziło mi o podkładkę w tym miejscu (na fioletowo) http://img435.imageshack.us/my.php?image=uszczelka7ql.gif no oczywiście że nie umiem wstawic obrazka ![]() Pozdro i dzięki za odzew |
![]() MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-20 23:08:04 Hmm, moim zdaniem te gumy nie są jakies super ważne ale po cos są, nie lekceważe nigdy japońskich inżynierów.
Zadzwoń do ASO i spytaj ile to kosztuje a wtedy podejmiesz decyzję. A te uszczelki mają chronić łożysko lub samą piaste gniazda przed syfem - tak jak napisał Perzan. Znacznie ważniejsza jest wg mnie osłona tłoczyska amorka - sprawdź dokładnie jak to wygląda. Możesz kupic osłone z odbojem Sachsa - mechanik powinien wiedziec o co chodzi. Ja założyłem takie na przód i jest ok. Aha, sprawdzcie czy w cari E sa te "uszczelki" bo ten obrazek z EPC jest dla mojej cari. pozdrawiam PS obrazek wstawisz wklejając drugi link z imageshack. |
![]() Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2006-04-20 23:22:57
I nie tylko japońskich. Takie gumy to i w Ładzie miałem. Pewnie cośtam, deczko tłumią, a już na pewno pozwalają uniknąć metalicznych zgrzytów sprężyny o kielich ![]()
Są. (JPP 92-95) Pozdro. |
![]() MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-20 23:35:39
Zgapili ![]()
Inne się nie liczą ![]() Pozdrawiam ![]() |
![]() Nerka Carina E Pruszków | 2006-04-20 23:38:34
Już się pogubiłem ![]() |
![]() Nerka Carina E Pruszków | 2006-04-20 23:39:55 nie pod uszczelką tylko ofkors o tą "uszczelkę |
![]() MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-04-20 23:50:52 Moje to te małe zaznaczone czerwona strzałką. Twoje to te fioletowe.
To dotyczy Twoich czyli tych na kielichach kolumn ![]() |
![]() Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2006-04-21 12:54:22 ![]() I tak u mnie to wyglada tak: 1. Podkładka do mojej corolli tylko w ASO koszt ok. 199zł za kpl(2szt) 2. Odbój i osłona harmonijkowa to chłopaki mi wymieniali przy wymianie amorkow i załozyli te 2 elementy firmy MONROE cena kilka razy niższa niż orginał ale jest OK jak najbardziej, o ile sie nie myle za te el. zapłacilem cos ok. 120zł, wykonanie dosyć solidne ![]() Te podkłądki (nr. 1 na rys) miałem juz kompletnie sparciałe i popekane. pozdrówka [ wiadomość edytowana przez: Cromm dnia 2006-04-21 12:59:42 ] |
![]() Nerka Carina E Pruszków | 2006-04-21 19:33:57 No i skończyło się na tym, że mechanior założył na sprężyny (przepraszam za wyrażenie) kondony ![]() ![]() ![]() ![]() Korzystając z okazji: zassałem epc i nie potrafię go uruchomić. Ktoś może mnie poratować??? |
