Podświetlenie pokręteł od regulacji dolotu itd
Hej
Przed chwilką wyciągnąłem element półki a mianowicie element ten w ktorym są doloty powietrza, wybor powietrza + przycisk podgrzewania szyb. Po chwili podpiąłem jak było, pokrętła działają - spełniają swoją rolę ale podświetlenia nie ma, co się stało?
u mnie to tez nie dziala, jak hukne reka to zadziala, ale jak zgasze auto to gasnie i sie juz nie zapala.Rozbieralem to ale nie wiem co to jest.
ja mialem popekane sciezki i raz laczylo raz nie, wystarczylo troche cyny i swieci. sprawdz jeszcze czy zarowki stykaja oraz czy zlacze dobrze styka, moze trzeba przeczyscic...
(on-driver)
spot małopolski:
A moze poprostu zapomniales tego kabla od podswietlania podlaczyc...
tutaj jest tylko jedno gniazdo a jednak ścieżki...
[ wiadomość edytowana przez: ensimek dnia 2006-04-19 21:18:17 ]
