![]() marcin_op MKV, 1,8D - 1991 - s ... Opole | 2006-04-19 22:52:51 ja stawiam na amortyzator - lubią skrzypieć.... |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-04-19 23:20:58 To, że klocki wymieniałeś pół roku temu nie świadczy, że są cały czas jak nowe, może są już zurzyta albo sa wykonane z niewłaściwego materiału i przez to piszczy. Wg klocki nie odbijaja do końca lub są do wymiany. |
![]() Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2006-04-19 23:23:22 jeżeli to skrzypienie takie ''gumowe' to np tulejki na wachaczu. bo rozumie że skrzypi jak auto sie kołysze? chyba że sa takie piski sprawdź czy nie ociera ci gdzieś posłona przegubu lub coś co przykleiło się do traczy hamulcowej lub koła o jakiś element zawieszenia |
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2006-04-19 23:27:13 proponuje zamienić koła i skrzypienie bedzie z prawej wtedy to coś nowego i jakiś czas posmigasz jak zacznei wkurzac dasz skrzypiące koło na tyl i od nowa itd.pozdrwaim.a najlepiej popsikac kolejno po zdiagnozowaniu co skrzypi i zo ![]() |
mackos Katowice | 2006-04-19 23:27:37
tarcze i klocki są z firmy DELPHI, więc chyba dobre a przejechałem na nich dopiero ok 8000 km. chyba, że coś się poluźniło albo odkręciło, nie wiem ![]() |
![]() adamj3000 Ford Probe GT T22 Wrocław | 2006-04-20 00:42:28 U mnie dzieje sie dokladnie tak samo tylko ze z lewej strony jak by sie sprezyna giela ;/ wrr denerwuje mnie to ;/ |
![]() vital MK VII 1.6 16v WN | 2006-04-20 00:49:10 A może łożysko? |
![]() Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-04-20 01:31:43 Obstawiam heble. Zacisk nie odpuszcza do końca pewnie, czy cuś. |
![]() Brodzia Sympatyk FEFK Ford Escort mkIII LA ... Szczecin | 2006-04-20 18:15:48 mysle ze to nie dokonca cheble bo jak nie odpuszcza siłownik to po przejechaniu kilku kilometrów np.3 tak sie nagrzeja tarcze ze zacznie blokowac obrót koła.moja rada to sprawdzić amortyzator i gumy w wachaczu. |
Tomki Warszawa | 2006-04-20 20:25:59 nie wiem jakie to skrzypienie. Jak byłem z objawami skrzypienia w swoim Essim w serwisie to powiedziano mi, że sprężyny. Zastanawia mnie jak zminimalizować skrzypienie sprężyn i czy długo można jeździć a skrzypiacych sprężynach. |
![]() ToFastMKIV TEŁENÓFKA MKIV & MKV ... Wronki | 2006-04-20 20:41:24 Jakos tego nie rozumiem jak może sprężyna skrzypieć ?? mi cos z tyłu trzeszczało, jade a tu w tle trr trr trr jak nadusilem na auto z tylu to trr trr, okazalo sie ze gumowa oslona spadla z amorka, i tloczek sie zabrudzil pisakiem i jak sie uginal amorek to trrrrr trrrrr, nasmarowalem lekko oliwką i jest juz OK |
mackos Katowice | 2006-05-03 13:31:02 już wiem co mi tak skrzypi, klocki hamulcowe (Delphi) się rozchodzą, muszę je reklamować, przejechałem na nich ok 7000 tys.
Albo jakiś szajs albo trafiłem na jakieś trefne ![]() |
