El_Jefe Cabrio MkV 1.6 EFI Mikołów | 2006-04-20 23:29:38 Witam
Pytanko dotyczy troche innej gabloty niz Escort ale może ktos ma jakiś złoty środek? Kupiłem Garbusa który nie był odpalany pare ładnych dni - gdzieś około 4 lat... Silnik jest po kapie i ma jakieś 2000 km przebiegu, poj. 1600. był zalany olejem Wymieniłem na nowe: cewke świece kondensator akumulator przewody WN to z elektrycznej części. Co moge jeszcze zrobić a zeby łatwiej i bezpieczniej go odpalić pierwszy raz po paru latach? Planuje jeszcze wymiane oleju i na tym mi się koncza pomysły ??? |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-04-21 00:06:09 sprobowal bym recznie pare obrotow walem. moze jeszcze do cylindrow nalac z 24h wczesniej troche nafty. Tylko nie przesadz bo bedzie hyrdolock i kaplica |
asc escort cabrio mk4/ 2 ... kraków/sosnowiec | 2006-04-21 00:15:36 a moze wżucić 4ke i go przepchać kawałek??
co wy na to |
Remarq Sympatyk FEFK BMW e36/ Ford MDO II Brodnica | 2006-04-21 00:17:24
nie zaszkodzi |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-04-21 00:18:54 mi tez wydaje sie ze trzebaby go najpierw recznie pare razy zakrecic |
![]() gerard77 escorrrrt RS2000 warszawa | 2006-04-21 01:49:46 Podlacz sprawny akumulator wloz kluczyk w stacyjke przekrec ku podlodze i zobaczysz sam czy bedzie dzialal.Mialem sporego dzwona i po 5 miesiacach tak zrobilem i bez problemow mi odpalil.
Pozdro. |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2006-04-21 11:16:31
pol roku a 4 lata to jednak jest roznica. |
El_Jefe Cabrio MkV 1.6 EFI Mikołów | 2006-04-21 16:18:27 Nowy akumulator - jest
olej nowy - jest swieza benzyna - jest minimalnie ilosc wstrzyknietego oleju do cylindrów - jest troszke rozruszany na biegu - jest wyjety filtr powietrza - moze go zamontowac? Panowie lepiej próbowac go odpalic z rozrusznika, czy wiekszy efekt dala by proba odpalenia go ciagnietego na lince ? |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2006-04-21 20:50:38 ja bym krecil go z rozrusznika:] ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2006-04-22 07:56:25 Nie odpalaj z rozrusznika - trudno powiedzieć, czy coś np. nie przyrdzewiało w środku - jakiś zawór na ten przykład. Zdjąłbym pokrywę zaworów i obserwował, czy przy lekkich obrotach wału zawory mają tendencję do poruszania się. Jeśli tak, to zrobiłbym kilka obrotów wałem, ale wciąż nie rozrusznika. Odpalanie z rozrusznika może doprowadzić do trudnych do oszacowania zniszczeń silnika... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-04-22 09:12:11 Przepchaj pare metrow na biegu (wykrec swieczki) ,wkrec swiece, rozrusznik i heja - musi chodzic ![]() |
