Wyjące opony :(
Założyłem nowe oponki NOKIAN NRVi - strasznie wyją - tak jakbym jechał na rowerze na oponach terenowych. Przy skręcie w lewo wycie ustaje, przy jeżdzie na wprost jest wyrażnie słyszalne, a przy skręcie w prawo jest najgłośniej. Oponki sa wyważone, ciśnienie jest poprawne.
Czytając opinie na necie na temat tych opon uderza to że nikt nie pisze że sa głośne ... wręcz chwala je za to że cicho pracują !!!
Pytanie czym to może byc spowodowane - czy może mieć coś do tego zbierzność ????
[ wiadomość edytowana przez: SwIeTyY dnia 2006-04-22 17:19:52 ]
Jeśłi są używane, to przełóż je stronami.
.... sek w tym że sa nówki ..... są to opony kiwrunkowe .... mozna zamieniac tylk przód z tyłem ....
A mowilem kupic Yokohamy...
Miloszku mam dokladnie ten sam problem mam inne oponki ale przyczyn upatruje w lozyskach lub przegubach
A ja kupilem continentalki i nawet zawieszenie mi sie juz tak nie tlucze jak wczesniej
2006-04-22 18:07:02, ALLka pisze:
.... hmmm ... mówisz łożyska ...... co prawda na zimówkach tesh mi taak głośno wyły opony .... ale to jush ich ostatni sezon .... u mnie najgłośniej jest przy prędkości 60 - 80 km/h .... jak jade wolno ta powiedzmy do 30 to jest cicho .....
... nic .... w poniedziałek podjade na sprawdzenie zbierzności .... i ewentualnie pózniej do mechanika niech sprawdz łożyska .... ....
możesz odrazu jechać do mechanika
.. hmmm ... myślisz ze to łożyska ......
jeśli wyło na porzednich i tych oponach to napewno nie jest wina opon
po drugie nowe opony chodz niewiem jaki to był by tanwiet to az tak glosno żeby przeszkadzały w jezdzie niepowinny sie zachowywac po trzecie zobaczenie przez mechanika czy to lozysko niepowinno ci nic kosztowac a jesli to wina opon to je oddaj
Ja mysle ze to opony, gdyby to byly lozyska to juz dawno by chyaba padly bo ile moga wyc?
Moze zle ci je zalozyli? zamien stronami nic nieryzykujesz, przy ladnej pogodzie przetestuj na malej trasie i bedziesz wiedzial napewno.
Czesto sie zdarza ze "gumiarze sie gubia" przy zachodnich oponkach bo nieznaja angielskiego.
Swoja droga ja kupuje Yokochamy S306 -podobno ciche i dobre
.... wycie jak wycie ..... to jest takie terkotanie ..... jakbym jechal na rowerze górskim z oponami terenowymi po asfalcie ......
Więc jak piszesz wycie i terkotanie na skręcie to łożyska i przeguby razem do wymiany.
... zagatka rozwiązana .... winowajcą tego wqrzaącego żdwieku było lewe łożysko tylnego koła ... terazm mam w autku "błogą cisze" .... .....
Tylnego koła?? no a dzwiek skad dochodzil??? Ja mialem cos podobnego wymienilem lozysko z przodu z lewej strony i dalej wyje :/ Na dodatek strasznie rzuca kierwonica, a tuleje wymieniane 3 tyg temu :/ nie wiem juz sam o co biega, zostaly tylko sworznie jeszcze do wymiany ale nie wiem czy to od tego :/
stawiam na ŁOŻYSKO miałem też tak jak założyłem zimówki, później wróciłem na letnie i było to samo wymieniłem łożysko i mam spokój
