Skoczek77 Escort MK VII Hatchb ... Toruń | Ważną kwestią jest to czy, czy masz tapicerkę na drzwiach, czy tak jak ja, zdjąłeś ją przy wcześniejszej walce.
Jeżeli nie masz zdjętej tapicerki, to blokuj drzwi wciskając wewnętrzną klamkę, a następnie próbuj je otworzyć rónież od wewnątrz poruszając jednocześnie klamką w górę i w dół. Tylko bez przesady bo to w końcu tylko plastik. Ważne jest aby zamek naprzemiennie blokować i próbować otworzyć, u mnie to poskutkowało.
Jeśli to nie działa musisz zdjąć tapicerkę, żeby dojść do samego zamka, niestety nie wiem czy jest to wykonalne przy zamkniętych drzwiach i sprawdź czy nie spadła lub nie blokuje się linka. Jeśli nie to po dojściu do zamka, wymontuj wkładkę, żeby mieć większą swobodę manewrowania i spróbuj przesunąć w dół dźwignię przy zamku, o którą zaczepiona jest linka od klamki wewnętrznej, to ona blokuje razem z plastikowym elementem łączącym zamek z wkładką, blokuje rygiel zamka, który w 90% jest przyczyną kłopotów.
Jeśłi ci się uda to jesteś w domu. Wymontuj zamek i sprawdź na sucho blokowanie i zwalnianie blokady drzwi. Wpuść trochę WD40 do zamka i nasmaruj go.
Ja w końcu sam naprawiłem zamek, spadła tylko końcówka sprężyny, która popycha rygiel do góry. Zamek ze szrotu nie więc bez problemu go oddałem, tak a propos to szrocik Na Skarpie w Toruniu jest OK.
Powodzenia.
