Schemat el. podgrzewania przedniej szyby troche inny problem
wiem ze bylo, ale schematu (juz) nigdzie nie ma... przeszukalem chyba wszystkie watki, w kazdym jest ze "jest gdzies na forum", a jesli juz sa jakies info to nie dziala link/zdjecie...
zalerzy mi szczegolnie na kolorach kabelkow oraz numerach pinow przekaznika w skrzynce bezpiecznikow, bo najpowdopodobniej tam cos jest nie tak, kontrolka na wlaczniku caly czas mi delikatnie swieci, mimo ze powyciagam wszystkie przekazniki, gasnie dopiero po wyciagnieciu bezpiecznika:/
wogole przekaznik w skrzynce bezp. mam koloru szarego, a wszedzie jest napisane ze on jest zielony...
essi mkV, 2.0 rs, '92
(on-driver)
spot małopolski:
sprawdz przekaznik przy akumulatorze. ja tam miałem syf od wilgoci, przeczyściłem i szyba zaczęła działac. pozdrawiam.
PS Koloprem przekaznika się nie sugeruj, ja chyba też miałem inny niż w opisach/książkach - ale teraz już nie jestem pewien
pozdr
Koba
U mnie też się świeci, sądzę, że to kwestia zwartego obwodu szyby lub gdzieś zwiera się obwód z masą. Sprawdź złączki na nadkolach i przekaźniik wykonawczy przy aku.
Schemat dokładnie opisuje, nawet poszczególne złącza i kolory przewodów. W razie kłopotów pisz-sporo przy tym grzebałem.
A czy może koledzy wiedzą co może być przyczyną, że w podgrzewaniu przedniej szyby działają tylko dwa paski z prawej strony. Czyli działa ale tylko w niewielkie części. Nie jestem elektrykiem, a co kolwiek tego dotyczy jest dla mnie czarną magią. Jak to zrobić, może ktoś coś takiego miał??
surec dzieki wielkie, zeberko Tobie tez za priva.
u mnie szybki podgrzewanej juz nie ma po poprzednim wlascicielu:/ co lepsze z tego co doszedlem to instalka chyba byla przerabiana na reczne wlaczenie wentylatora chlodnicy;p
wczoraj doprowadzilem wszytko tak jak byc powinno, ale chcialem zeby to tez dzialalo, niestety wszystko wskazuje ze to wina skrzynki bezpiecznikow (jak odlacze instalke co idzie do komory silnika od CEB to nadal swieci) mam troche przypalone niektore sciezki, niestety nie chcialo mi sie rozlutowywac wszystkich pinow w skrzynce aby rozlorzyc ja na dwie czesci i wszystkiego nie sprawdzilem... dalem sobie spokuj, kupie szybe - kupie CEB.. albo podmontuje wszystko poza skrzynka, a ze schematem nie bede musial kombinowac co gdzie i jak;]
aha - u mnie swieci lekko, caly czas, czy jest zaplon czy go nie ma, pozatym wlacznik nic nie robi, nic nie zalacza, nic sie nie zaswieca, nic nie gasnie, nic nie pyka...
(on-driver)
spot małopolski:
oho, dzieki temu schematowi chyba dodatkowo damy rade rozwiazac prablem redcar'a ;]
(on-driver)
spot małopolski:
2006-04-26 16:58:41, am80 pisze:
Po prostu przepalają się oporowe druty grzejne w szybie (szyba jest podzielona na kilka sektorów połączonych równolegle). Nic z tym nie zrobisz. Jedynie szyba do wymiany.
A co do instalacji: Po wciśnięciu przełącznika powinien pyknąć przekaźnik przy aku (wykonawczy nr 86) i pojawić się sygnał + na jednym z przewodów szyby. Sprawdż także bezpiecznik E w komorze silnika.
tak, przekaznik pyka, ale jak mu recznie podam + na jeden z przewodow. (np. wypne wtyczke ze skrzynki bezpiecznikow i tam dam mu +) bezpieczniki ok... najprawdopodobniej w CEB upalila sie jakas sciezka, i albo brakuje jakies masy, albo ma przebicie na jakas sciezke obok, co powoduje lekkie zaswiecenie diody:/
(on-driver)
spot małopolski:
