Dlaczego piaty bieg zrzyta(MKVII) ??
Przy wrzuceniu piątki często zgrzytnie, czasem głośno czasem bardzo delikatnie, ale jednak... o co chodzi? Wystarczy wymienić olej w skrzyni?
Sprzegło jest ok, ten efekt jest tylko przy piatym biegu.
problem chyba lezy w zlym ustawieniu drazka zmiany biegow na wybieraku skrzyni biegow
2006-04-26 13:10:27, zeberko pisze:
Jeśli nie to co napisał Żeberko, to może być zużyty synchronizator w skrzyni biegów. To dość kosztowna wymiana bo trzeba wyjąć i rozebrać skrzynie. Wymieniałem jakiś rok temu na trzecim biegu i zapłaciłem około 300zł.
lub jeszcze regulacja w samej skrzyni biegow jest regulacja sruba torx
a ja myslałam ze to będzie prostrze
Jeszcze jedno pytanie... moge tak narazie jeździć?
Poprostu będzie sobie czasem zgrzytać... czy wkońcu zostawie gdzieś pół skrzyni?
2006-04-26 13:49:22, AsiekZZR pisze:
a ja myslałam ze to będzie prostrze Jeszcze jedno pytanie... moge tak narazie jeździć? Poprostu będzie sobie czasem zgrzytać... czy wkońcu zostawie gdzieś pół skrzyni?
Nie jest to dobre rozwiązanie jeździć. Trzeba pamiętać że ten zgrzyt jest spowodowany złym zazębianiem się zębów. Podczas takiego zgrzytu lecą iskry i można też ułamać ząb w którymś z trybów i na pewno nie jest to dobre. Pół biedy jeśli ten ząb spadnie na dół to go magnes wyłapie, ale jak wpadnie między tryba to masz po skrzyni.
Ja jakiś czas jeździłem na zgrzytającym ale naprawiałem to bo szkoda .
a sprawdz czy ci zgrzyta zawsze czy przy szybkim wrzuceniu zaraz po sprzegle! ja mam tak na 4 jesli wrzucam normalnie to zawsze zgrzytnie, ale jesli wcisne sprzeglo i odczekam te 1-2sekundy to wrzuca normalnie. Szkoda ze nie zawsze o tym pamietam
Dzis sie dowiedziałam ze najgorsze co może sie stac to, to ze nie bedę miec piątego biegu.
A co do wrzucania piątki... to jeśli wbijam ją wolno to nie ma zgrzytania, jeśli szybko to jest ale bardzo delikatne, właściwie to bardziej czuć go pod reką niż słychać. Nie jest to wielki zgrzyt jaki słychać przy próbie włożenia biegu bez sprzęgła. Mysle ze nie będe stawać na głowie i szybko wyciągać skrzyni, narazie zostawie to tak jak jest, jesli sie pogorszy (tj zacznie wyraźnie zgrzytać) to wtedy bede sie martwić
Dzięki za rade
Asiek
walniety synchronizator,a o skutkach napisali koledzy ponizej.
2006-04-26 22:15:49, Seba pisze:
niop, dlatego dzis jade kupic skrzynke pol roku mnie juz wkurza
