wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-04-27 18:42:30 witam
podpiołem sobie wzmacniacz, plusa przyciagnolem z akumulatora, a minusa z bagaznika. Podpiołem do niego tylne głosniki i po zapaleniu silnika słychac świst czy gwizgjak kto woli;/ co mam z tym zrobic;/;/;/ |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-04-27 18:59:51 świst pojawia sie dopiero po zapaleniu silnika i słychac go z głośników.Przy zgaszoym silniku gra ok. |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-27 19:32:56 Ten świst jest uzależniony od obrotóe silnika czy cały czas na takim samym poziomie?? |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-04-27 19:47:33 własnie nie jestem pewien;/ a jeszcze urwałem wtyk od czinczy i nie mam jak sprawdzic dopuki tegonei zrobie. Powiedzmy zemozliwe saobie możliwości |
Shaq Sympatyk FEFK Escort (już nie ale ... Żory | 2006-04-27 19:58:14 Jak pisk jest stały to mniejszy problem bo najprawdopodobniej masz gdzieś słaby styk (sprawdź masowy), albo kable puścileś zbyt blisko zasilających (mam nadzieję że syganłowce nie idą razem z zasilającymi), ewentulanie troche są za słabo izolowane, a docisłeś je zbyt blisko gołej blachy. Zacznij od przerzucenia kabli cinch od radia do wzmaka luzem przez środek auta.
Jak pisk zmienia sę zależnie od obrotów to już gorzej. Dużo zależy od wzmacniacza. NIestety zdarza się że wzmacniacze niższej klasy są bardzo wrażliwe na "niedokładności" instalacji auta i nawet jak staniesz na głowie to i tak będzie piszczało. Sprawdź to co wyżej, potem próba pociągnięcia minusa z aku. Są jeszcze filtry, ale ich skuteczność jest znikoma |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-04-27 20:04:19 dzieki
zasilanie idzie lewą strona a sygnał z radia prawąwzmacniacz blaupunkt MPA 2 2x30 lub 1x90 RMS |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2006-05-01 17:36:34 Niestety niektóre wzmaki mają to już "wrodzone" piszczenie przy załączonym silniku. Pamietasz Shaq jak kombinowaliśmy z moim Alphardem w Toporni????? Nic z tego nie wyszło. wystarczyło tylko zmienić na Blaupunktaprzy tym samym położeniu kabli (nic nie ruszałem) i jak ręką odjął. Jak dla mnie te piszczące wzmaki nadaja się tylko do napedzania SUBÓW lub TUB bo tam tego piszczenia nie słychać .Ale to tylko takie moje zdanie |
wojtus1199 Escort mk VI 1,6 16v Dębica | 2006-05-01 22:07:38 no ja mam blaupunkta;/ mpa 2 |
