[CC] glowica 1.1
Jakim momentem przykrecic glowice w silniku 1.1 fire i jakim momentem przykrecic panewki walka rozrzadu?
dzieki - prosze tylko o te dwie liczby.
ewentualnie prosze o linka do ksiazki serwisowej tego silnika (jak zlozyc rozrzad - ktore znaki)
[ wiadomość edytowana przez: wojtas7 dnia 2006-04-28 22:50:31 ]
Glowica:
30Nm + 90 stopni + 90 stopni
Panewki walka:
- sruba M8 20Nm
- sruba M6 10Nm
Chcesz na maila xero obslugi 1.1?
bardzo chce.
thx
No to poszlo.
dzieki.
Jakby ktos potrzebowal to jest TUTAJ do sciagniecia.
no i klops. odpalony pochodzil 10 sekund po czym zablokowal sie wal. okazalo sie ze wszystko jest dobre (panewki wszystkie biale), tylko wszystkie cztery korbowody zablokowaly sie w sworzniach tlokowych.
jakies porady? czy trzeba wal oddawac do szlifu? Panewki wszystkie biale, nie ma rantow na cylindrach i powierzchnie sa ok, tloki tez.. wystarczy wymienic panewki, pierscienie, wbic nowe sworznie i skladac?
podlamka.
Co ty kurna Wojtas robisz z tym silnikiem?
heh, ten samochod to jedno wielkie pasmo nieszczesc.
najprawdopodobniej poszlo o to ze sonda lambda byla walnieta i sporo paliwa sie dostalo do oleju. spuscilem olej a tam ponad 8l. zmieszanego z benzyna. no to zdjalem glowice, do planowania, docierania zaworow etc, nowa uszczelka pod glowice. Nowy olej. Po naprawie wtrysku i calej instalacji elektronicznej, nowej sondzie lambda, nowy czujnik pol. walu. Odpalil pochodzil 10s i sie zblokowal.
Po rozebraniu silnika i wyjeciu walu korbowego wszystko jest si oprocz tego ze korbowody w tlokach zakleszczone wszystkie cztery.
no i co to nie pech? teraz kupa kasy poszla a samochod nawet z garazu nie wyjechal.
no trudno zaniose tloki i korby do warsztatu niech je naprawia, dam nowe pierscienie i panewki wsszystkie i skladam...
W jaki sposob paliwo z powodu walnietej sondy mialoby dostac sie do oleju?
silnik zalewalo niesamowicie i przerywal przez to. inny pomysl?
ile moze kosztowac wbicie czxterech nowych sworzni? szlif walu? nowe pierscienie 3*4 ? nowe panewki wszystkie?
[ wiadomość edytowana przez: wojtas7 dnia 2006-04-30 19:49:03 ]
Pewnie sonda dawała zły impuls do synchronizatora 9 zaworu który poprzez nadmierne nagrzanie powodował otwarcie pierścieni korbowych co jest równoważne z dostawaniem sie paliwa do miski olejowej przez czujnik ciśnienia temperatury gazów wydechowych....
2006-04-30 18:06:43, Zuraw pisze:
pomysl zanim zadasz takie pytanie.
2006-04-30 22:22:45, Paluchto pisze:
hę? a nie przez pierscienie?
przez pierścionki może i tak ale wtedy by kopcił nawte bez sondy by chodził, sonda w tych silnikach steruje tylko wolnymi obrotami nie ma funkcji wzbogacania bądz zubożania no może w bardzo niewielkim zakresie, jak ją odpaniesz to tyle się zmnieni że będzie pływał na wolnych a komp przyjmie uśrednioną wartość i tak będzie dawkował, nie jest możliwe aby go przez to zalewało.
to skad tyle paliwa w oleju?
2006-04-30 22:51:35, ZoLt4R pisze:
Moze zle sie wyrazilem, a le chodzilo mi wlasnie o to co powiedzial Kaza.
2006-05-01 09:23:45, kaza pisze:
mylisz sie
panowie, konkrety prosze. co jak i dlaczego, coby bledow na przyszlosc nie powielac.
2006-05-01 11:51:38, ZoLt4R pisze:
mylisz sie
rozszerz coś wypowiedź ostatnio jeżdziłem takim malcem najpierw bez sondy lambdy a po 2 dniach kupiłem założyłem i z moich obserwacji wyszło to co powiedziałem.
a moj maluch przerywal i z podlaczona sonda i z odlaczona. Ta podlaczona byla kopnieta.
