Wycieraczki umarły hilfe!
Panowie patrzyłem w wyszukiwarce ale nic ciekawego nie znalazłem a problem jest nastepujacy
Kupiłem mechanizm z silnikiem ( staty juz rzęził) i po podłaczeniu wycieraczki nie ruszyły wiec podłaczyłem stary silnik i tez nie ruszył
sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sa OK, jedynie to przekażnik tyka jak sie przełacznik przełącza
Ale podłączyłem na krotko oba silniki pod aku i działają a podłaczone pod kostke nie. Czt to padł przełacznik czy co ?? dzis rano jeszcze wszysko żyło. Pomóżcie
bosz..no po kolei..wez serwisowke oblookaj schemat wez miernik i sprawdzaj od ktorego miejsca juz prad nie dochodzi..inaczej to bedziesz po omacku szukal..szkoda czasu
2006-04-29 01:21:51, qbaj pisze:
A zapomniałem dodac prąd dochodzi do kostki do ktorej podłaczony jest silnik ale podobno to minusy sterują pracą silnika (obroty itd)
2006-04-29 01:23:51, Kula69 pisze:
jesli masz zasilanie tzn ze faktycznie cos ze sterowaniem..a jakby wypiac przelacznik i na krotko spiac piny na kostce przelacznika? jesli zadziala to bedziesz mial odpowiedz
Może nie masz dobrego styku na masie?
Wepnij kostkę i przyłóż sam silnik do masy, jeśłi zadziała to podciącnową masędo mechanizmu i powinno być OK.
Stawiam na masę jak wymieniałem mechanizma wycieraczek to jakież było moje zdziwienie kiedy po wymianie sprawdzam czy wszystko działa a tu dupa już myślałem że się może silnik spalił?
Tak więc sprawdzam wszystko jeszcze raz i okazało się że ta mała śróbka którą przykręca się silnik wycieraczek była za słabo dokręcona i masy nie miała, dokręciłem i śmiga.
Tę śróbkę wkręca się w blaszkę z taką gumą i tu jest problem(w tej gumie) swoją drogą to niewien po co koreańce tę gumę tam dali(może do jakieś amortyzacji )
Pozdro
2006-04-29 12:32:14, Paint pisze:
Stawiam na masę jak wymieniałem mechanizma wycieraczek to jakież było moje zdziwienie kiedy po wymianie sprawdzam czy wszystko działa a tu dupa już myślałem że się może silnik spalił? Tak więc sprawdzam wszystko jeszcze raz i okazało się że ta mała śróbka którą przykręca się silnik wycieraczek była za słabo dokręcona i masy nie miała, dokręciłem i śmiga. Tę śróbkę wkręca się w blaszkę z taką gumą i tu jest problem(w tej gumie) swoją drogą to niewien po co koreańce tę gumę tam dali(może do jakieś amortyzacji ) Pozdro
ta juz to odkryłem bo sprzedajacy urwał uziemienie co przykreca sie srube do mocowania
podpiełem mase bezposrednio z aku i narazie działa
Dzieki i prosze modów o zamknięcie wątku
