12Wymiana łożyska amortyzatora przód w MK V (144569/45)
jaki jest mniej więcej koszt i czy przeciętnie uzdolniony użytkownik da radę sam to zrobić?
Sorry ale musze sie zapytac o jakie łożysko Ci chodzi bo z tego co wiem to amortyzatory nie maja lożysk - chyba ze sie myle.
Nie chodzilo Ci przypadkiem o łozysko koła przedniego?
Koszt tego to okolo 35zł, a w miare pojetny Escort maniak zrobi to sam
[ wiadomość edytowana przez: GrzEE dnia 2006-04-30 13:16:08 ]
moze chodzi o łozysko górne, to pod poduszka amora?
2006-04-30 13:12:57, GrzEE pisze:
Sorry ale musze sie zapytac o jakie łożysko Ci chodzi bo z tego co wiem to amortyzatory nie maja lożysk - chyba ze sie myle. Nie chodzilo Ci przypadkiem o łozysko koła przedniego? Koszt tego to okolo 35zł, a w miare pojetny Escort maniak zrobi to sam [ wiadomość edytowana przez: GrzEE dnia 2006-04-30 13:16:08 ]
amortyzator ma łozysko same sascha koszt ok 20zl
wymienic jest wmiare prosto o ile posiadaqsz sciągacze do sprezyn i klucz ampulowy niepamietam juz jaki i oczywiscie zdolnosci manualnych
O lozysko oporowe.
Pytanie tylko po co je wymieniac. Jest to jeden z najtrwalszych elementow zawieszenia escorta.
tak chodzi mi o to łożysko pod poduchą dzięki wszystkim za pomoc
Podepnę się pod post mże się wkońcu dowiem...
Skrzypi mi amortyzator podczas manewrów na parkingu (tj. podczas kręcenia kierownicą) mam podejrzenie właśnie na łożysko oporowe. Pytanie wymiana czy raczej dosmarowanie, a może przyczyna leży gdzie indziej? Jeśli konieczna jest wymiana to czy razem z łożyskiem muszę zmieniać jakieś tam gumy lub inne części czy tylko samo łożysko? A może przy okazji powinienem na coś zwrócić uwagę i zaraz też wymienić (tylko mi nie piszcie że amortyzator ).
Dzięki.
