Plyn hamulcowy wlany omyłkowo do wspomagania - co teraz ?
witam jak w temacie HELP
nie wime czy dot 3 czy dot 4 (jesli to ma znaczenie )
wlane ok 100 ml ..
sprawa dotyczy mazdy 323F
pewnie trzebaby zlac zawartosc ukladu i zalac nowym plynem
coś można popsuć ?? generalnie o to biega
przy wymianie plynu raczej nie
A jak tak zostawisz...to my sie Ciebie za pol roku zapytamy "czy mozna cos popsuc".
Sprawdz na opakowaniu czy mozna te dwa płyny mieszac. Jak przeczytasz jakie to płyny to na butelce bedzie czy to sa organiczne i z jakimi mozna je mieszac! najprawdo podobniej mozna i nic sie niestanieale sprawdz.
lepiej wymien plyn wspomagania bo plyn hamulcowy ma calkiem inne wlasciwosci (ma nie byc scisliwy) a plyn od wspomagania to olej ktory ma przy okazji smarowac pompe (ktora szybko sie kreci). Co mozesz popsuc? W najlepszym przypadku oslabi sie tylko dzialanie wspomagania a w najgorszym zatrzesz pompe -ja bym nie ryzykowal
"lepiej wymien plyn wspomagania bo plyn hamulcowy ma calkiem inne wlasciwosci (ma nie byc scisliwy)" cytat z poprzedniego postu.
Koniecznie trzeba wymienić bo płyn hamulcowy ma być higroskopijny ( chłonąć wodę) a płyn do wspomagania jest olejem.
Gwoli ścisłości ciecze nie są ściśliwe, pozdrawiam. imovane.
[ wiadomość edytowana przez: imovane dnia 2006-04-30 19:31:34 ]
